Nguyên văn bởi mta_5a
Kỹ năng sử dụng mỏ hàn
Nguyên văn bởi mta_5a Xem bài viếthàn lên sắt thì phải dùng chất gì ấy nhỉ các bác,ở chợ trời có bán không vậy.mình còn có thể hàn lên các chất khác được không,vd nhôm chẳng hạn
1. Chào bạn, việc tháo chân linh kiện bằng mỏ hàn, theo mình nghĩ chỉ cần dùng bằng chính mũi mỏ hàn là được, đảm bảo không xảy ra thiệt hại nào, nếu thời gian hàn từ 2-3 giây đối với chân linh kiện. Nhựa thông một phần chỉ giúp lam sạch mũi mỏ hàn mà thôi.
2. Bạn cũng có thể vừa hàn nóng 1 chân IC , rồi kết hợp với hút chì, cứ thế hút từng chân một, là bạn có thể tháo IC rồi.
Nguyên văn bởi croftee Xem bài viết1. Chào bạn, việc tháo chân linh kiện bằng mỏ hàn, theo mình nghĩ chỉ cần dùng bằng chính mũi mỏ hàn là được, đảm bảo không xảy ra thiệt hại nào, nếu thời gian hàn từ 2-3 giây đối với chân linh kiện. Nhựa thông một phần chỉ giúp lam sạch mũi mỏ hàn mà thôi.
Tớ thì dùng một cọng dây điện dài chừ 20cm để nối giữa thân mỏ hàn (gần chuôi cầm) và đầu kia thì dùng kẹp để nối vào dây mát, đất của bo điện. Như vậy nếu có tĩnh điện thì sẽ không bị hư IC.
Nhưng bù lại tại VN độ ẩm không khí cao cho nên vấn đề bị tĩnh điện cũng khó gặp phải lắm. Mấy vùng ẩm độ thấp hoặc nhà có máy lạnh thì vấn đề này cần phải chú ý đến nhiều hơn.
Còn để hàn nhôm, ngoài cách tạo lớp mạ đồng theo lanhuong, ta cũng có thể hàn bằng mỏ hàn như sau:
Nhôm (Al) có khả năng bám dính thiếc nhưng bề mặt nhôm luôn luôn có lớp oxyt (Al2O3) chịu nhiệt tốt, bền vững và trơ (không ăn thiếc) nên ta phải làm sao để thiếc được hàn trực tiếp với nhôm.
- Cạo sạch bề mặt nhôm chỗ cần hàn
- Rắc lên vùng cần hàn một chút bột nhám (bột cạo ra từ giấy nhám, mạt sắt, hay bột đá mài...), nếu không có sẵn thì có thể dùng một chút cát sạch.
- Giọt lên trên chỗ đó một vài giọt nhựa thông.
- Dùng mỏ hàn di di cho nhựa thông và bột mài trộn lại với nhau trông giống như xi niêm. Di mỏ hàn liên tục để thiếc ăn dính vào nhôm là được. Ta có được một lớp thiếc bám với nhôm rồi, có thể hàn chân linh kiện hay dây dẫn vào đó được.Last edited by HTTTTH; 01-09-2008, 12:56.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Tôi có làm thử 1 cái bàn rung nhỏ và nhẹ với tần số khoảng 300hz,(dùng 1 nam châm điện kết hợp với 1 tiếp điểm điện với bàn rung ,trên dó kẹp chặt bo mạch mình muốn hàn,thấy hàn dễ dàng,vì nơi hàn cọ xát với mỏ hàn nên được làm sạch,dễ ăn thiếc hơn,tôi cũng đã thử hàn 1 cây căm xe máy bằng sắt ,và thấy hàn cũng dễ hơn khi hàn bình thường
Vậy bạn thiết kế luôn mạch rung bằng mô tơ đi, kiểu như máy rung lắc tách dung dịch ấy. Không phải bộ rung trong điện thoại đâu.
Đại loại như thế này: Mô tơ quay tròn, được giảm tốc và chuyển thành chuyển động tịnh tiến, có thể dùng cơ cấu cam và lò xo ??? Tôi nghĩ những vật tư này có thể tận dụng được từ các xác máy cơ khí đấy nên không đắt lắm đâu.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
các bác bình luận về dùng mỏ hàn sôi động ghê!
theo em khi nhấc IC ra khỏi boar tốt nhất là dùng nhựa thông pha lỏng sau đó dùng khò thổi là cách chuyên nghiệp nhất."Chỉ có rượu mới biết bụng mênh mông nhường nào
Chỉ có bụng mới biết rượu đi đâu về đâu.
Gặp nhau lần nào cũng rượu"
Dùng nhựa thông là đương nhiên. Nhưng dùng đủ là tốt nhất, chỉ cho nhựa thông ẩm đầu hàn, khi hàn không có nhựa thông lan trên bo là dc. Với thiếc dây không dùng nhựa thông khi hàn là tốt nhất. Hàn dứt khoát và tốc độ, với chân điện trở , tụ điện hay các chân nhỏ nên hàn trong khoảng 2 giây hoặc 3 giây là cùng .
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết1. Nhựa thông có tác dụng phụ trợ cho thiếc được chảy nhanh và đều hơn. Bạn thử cái biết liền à.
2. Bạn có thể tháo IC bằng cách dùng ống hút thiếc, hoặc dùng 1 cái kim tiêm: Mài kim tiêm cho bằng đầu, làm chảy thiếc ở chân IC, lồng cái kim tiêm vào chân IC... làm cô lập chân IC với mạch in.
Để tháo các IC dán, bạn xem thêm ở đây: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=14189
3. Rửa sạch nhựa thông trên mạch in bằng xăng thường là có thể chấp nhận được rồi.Lê Vũ Đại Yên
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
