Các bác ơi bây giờ em muốn thay 1 con rơle bằng một con triac cho mất tiếng ồn và nhiễu thì phải làm thế nào ạ. Chỉ em cách mắc với. Em muốn thay rơ le 12v thi dùng triac nào ạ. Các bác chỉ cho em rõ rõ một tí. Em là dân "ngoại đạo" mà Thanks các bác nhiều lắm. Yahoo của em là hoangngoctuanvt
Giúp em con triac với
Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtnếu dùng cho điện AC thì mua luôn con này về dùng cho nhanh
b.r
Thân chào.
Nguyên văn bởi hoangtuanvt Xem bài viếtCác bác ơi bây giờ em muốn thay 1 con rơle bằng một con triac cho mất tiếng ồn và nhiễu thì phải làm thế nào ạ. Chỉ em cách mắc với. Em muốn thay rơ le 12v thi dùng triac nào ạ.
Dùng Triac hay các loại công tắc điện tử khác thì sụt áp > 0V, lại bị giới hạn bởi dòng điện, điện áp, tần số .... do vậy bạn nên cân nhắc khi thay thế.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtRơ le mà đóng cắt được với tấn số 20KHz thì hay nhỉ ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtuanvt Xem bài viếtVâng ạ Bác hoangdai noi dung bt 137 ấy Em định dùng nó nhưng mà không biết làm thế nào thôi(Đừng chửi em gà tội nghiệp) Cũng không quan tâm đến tần số đóng cắt làm gì vì em chỉ cần dùng nó như là khóa ON/OFF thôi mà Nhưng mà cụ thể mắc vào mạch thế nào thì em chịu chết Chỉ em vớiMobile: 0982263051
Nguyên văn bởi hoangtuanvt Xem bài viếtÀ thêm nữa, có mấy bác bảo em dùng BT137 với lại MOC3021 hoặc MOC3041 Có thể mắc tải luôn vào output của MOC3041 được không Tải của em chỉ là cái loa 4.1 60w thôi. Các bro chỉ cho em luôn nhéChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
