Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
Em muốn thay đổi avatar bằng cách up từ máy tính lên, nhưng diễn đàn cứ báo lỗi "Unable to save file" mặc dù file đã đủ tiêu chuẩn yêu cầu rùi. Mong các anh giúp dùm.
Giao diện thì tiếng Việt, thông báo lỗi bằng tiếng Anh.
Định Post luôn cái hình thông báo lỗi lên nhưng diễn đàn lại thông báo lỗi khi post hìn, bó tay luôn.
Đây là 2 thông báo lỗi khi thay đổi Avarta:
1 - You may not upload animated images.
2 - Unable to save file.
Kích thước file đã đủ tiêu chuẩn.
Mong các bác sớm khắc phục.
Thanks.
Kích thước file em up :
dimentions 67x80
type: GIF image
em mới thử lại vẫn chưa được anh ui.
Mong anh giúp giùm
Mình cũng rứa, avtar trông rợn ghê mà k bít cách đổi
Các bạn bảo tụi mình đi
Mà 2 cái avatar giống nhau quá, nhưng cái của mình vẫn xấu hơn, trông "nguy hiểm"
Sau khi đăng nhập bạn bấm vào Khung Điều Chỉnh (phía trên bên phải màn hình).
Ở màn hình của Khung Điều Chỉnh, bạn tìm đến My Settings Bấm vào "Thay Đổi Avatar"
Trong trang Thay Đổi Avatar, bạn bấm vào ô "chọn tập tin" (thuộc về Option 2), chọn hình ảnh từ máy tính của bạn để làm avat cho acc của bạn.
Lưu ý định dạng file của hình ảnh và dung lượng, hình ảnh không quá 50kB, theo hướng dẫn của trang chủ.
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
