Hướng dẫn nút " trích dẫn"
  • duc thang
    • 169
    Bạn nào hướng dẫn tôi sử dụng nút trích dẫn 1 bài viết trên forum.
    Sao tôi nhấn mà nó không phản ứng gì hết.
  • pass
    • 129
    Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
    Bác cứ nhắm vào nút "Quote" mà phang, em làm thế vẫn bình thường mà, kết quả như trên đó
    Và con tim đã vui trở lại ....
    • falleaf
      Administrator
      • 3429
      Nguyên văn bởi pass Xem bài viết
      Nếu chỉ bấm nút Quote vào một bài, thì chỉ thấy một bài thôi
      Nếu bấm vào nút Multi Quote của nhiều bài, thì bài được bấm nút Multi Quote sẽ đỏ lên như hình này.
      Sau đó bấm nút Quote, ở tất cả các bài nào cũng được, thì nó sẽ Quote tất cả các bài đã được bấm Multi Quote, và bài được bấm nút Quote vào chung, như hình sau:
      Chúc vui
      Falleaf
      • falleaf
        Administrator
        • 3429
        Nếu bạn gặp vấn đề với nút Quote, thì các bạn có thể đặt đoạn cần Quote trong đoạn code sau:
        [QUOTE]
        Nội dung được quote bỏ vào đây
        Các thông tin bổ sung khi viết quote bằng code không cần thiết lắm
        [/QUOTE]
        Dưới đây là thí dụ hiển thị nếu các bạn viết như F ở phía trên.
        Chúc vui
        Falleaf
        • falleaf
          Administrator
          • 3429
          Nếu bạn gặp vấn đề về nút Quote, hãy thử các vấn đề sau:
          - Thử sử dụng Firefox xem có bị lỗi không?
          - Thử kiểm tra nút Ctrl hoặc Shift trên máy của bạn có bị kẹt không?
          - Thử xem bạn có mở nhiều trang browser cùng lúc không?
          - Kiểm tra bạn có block trang dientuvietnam.net không?
          Còn lại mọi thứ trên nguyên tắc là hoạt động bình thường. F hoạt động tốt trên cả FF2, FF3, IE7.
          Chúc vui
          Falleaf
          • duc thang
            • 169
            Xin hướng dẫn: gởi 1 link dẫn tới 1 bài viết trong forum.
            • pass
              • 129
              Hì, không bít diễn đàn có chức năng này hay không chứ em toàn làm thủ công bằng cách copy link bài viết rồi paste vào không hà
              • lequyduong
                Administrator
                • Apr 2006
                • 298
                Mình chưa tưởng tượng được cái "chức năng" đó nó sẽ thế nào
                • VNarmy
                  • Feb 2007
                  • 1413
                  Nguyên văn bởi lequyduong Xem bài viết
                  Thì sinh ra 1 cái nút copy link location ấy.
                  Mob: 0982.083.106
                  • opendoor2507
                    Thành viên hơi bị được
                    • Feb 2006
                    • 619
                    À một số trang tin tức mình thấy có cái nút gửi tin này cho bạn bè ý mà. Có hình cái thư. Bấm vào đó, sau đó điền email phát là nó send đến. Mình đoán thế. Nhưng mình nghĩ diễn đàn mình cần gì hoa hòe hoa sói thế. Càng lắm chức năng, càng phức tạp, thì càng chậm và càng nhiều rủi ro. Chỉ khổ admin kỹ thuật nhỉ
                    iu nhắm :*
                    • dt.thuan
                      • Sep 2008
                      • 162
                      Mình cũng không biết cách làm sao để trích dẫn. Coopy thì không phân biệt với phần trả lời của mình. Để mình thử xem sao !
                      • khanhs1029
                        • Sep 2008
                        • 4
                        tô đoạn cần trích dẫn rồi bấm quote.tớ đang làm thử nè
                        • thucbao
                          • Jun 2008
                          • 419
                          Nguyên văn bởi khanhs1029 Xem bài viết
                          toi cũng laøm thöû xem sao
                          • dth70
                            • Jun 2009
                            • 10
                            Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
                            tôi cung làm thử xem sao
                            • voiconvuive
                              • May 2010
                              • 723
                              k cần pải tô đâu ,cứ bấm reply with qoute đó ,rồi chèn bài viết của mình ở dưới là đc rồi
                              duc thang Tìm hiểu thêm về duc thang
