Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:
... Xem thêm
Xem thêm
See less
Hướng dẫn nút " trích dẫn"
This topic is closed.
  • Hướng dẫn nút " trích dẫn"
    Bạn nào hướng dẫn tôi sử dụng nút trích dẫn 1 bài viết trên forum.
    Sao tôi nhấn mà nó không phản ứng gì hết.
    Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
    Bác cứ nhắm vào nút "Quote" mà phang, em làm thế vẫn bình thường mà, kết quả như trên đó
    Và con tim đã vui trở lại ....
      Nguyên văn bởi pass Xem bài viết
      Nếu chỉ bấm nút Quote vào một bài, thì chỉ thấy một bài thôi
      Nếu bấm vào nút Multi Quote của nhiều bài, thì bài được bấm nút Multi Quote sẽ đỏ lên như hình này.
      Sau đó bấm nút Quote, ở tất cả các bài nào cũng được, thì nó sẽ Quote tất cả các bài đã được bấm Multi Quote, và bài được bấm nút Quote vào chung, như hình sau:
      Chúc vui
      Falleaf
        Nếu bạn gặp vấn đề với nút Quote, thì các bạn có thể đặt đoạn cần Quote trong đoạn code sau:
        [QUOTE]
        Nội dung được quote bỏ vào đây
        Các thông tin bổ sung khi viết quote bằng code không cần thiết lắm
        [/QUOTE]
        Dưới đây là thí dụ hiển thị nếu các bạn viết như F ở phía trên.
        Chúc vui
        Falleaf
          Nếu bạn gặp vấn đề về nút Quote, hãy thử các vấn đề sau:
          - Thử sử dụng Firefox xem có bị lỗi không?
          - Thử kiểm tra nút Ctrl hoặc Shift trên máy của bạn có bị kẹt không?
          - Thử xem bạn có mở nhiều trang browser cùng lúc không?
          - Kiểm tra bạn có block trang dientuvietnam.net không?
          Còn lại mọi thứ trên nguyên tắc là hoạt động bình thường. F hoạt động tốt trên cả FF2, FF3, IE7.
          Chúc vui
          Falleaf
            Xin hướng dẫn: gởi 1 link dẫn tới 1 bài viết trong forum.
              Hì, không bít diễn đàn có chức năng này hay không chứ em toàn làm thủ công bằng cách copy link bài viết rồi paste vào không hà
                Mình chưa tưởng tượng được cái "chức năng" đó nó sẽ thế nào
                  Nguyên văn bởi lequyduong Xem bài viết
                  Thì sinh ra 1 cái nút copy link location ấy.
                  Mob: 0982.083.106
                    À một số trang tin tức mình thấy có cái nút gửi tin này cho bạn bè ý mà. Có hình cái thư. Bấm vào đó, sau đó điền email phát là nó send đến. Mình đoán thế. Nhưng mình nghĩ diễn đàn mình cần gì hoa hòe hoa sói thế. Càng lắm chức năng, càng phức tạp, thì càng chậm và càng nhiều rủi ro. Chỉ khổ admin kỹ thuật nhỉ
                    iu nhắm :*
                      Mình cũng không biết cách làm sao để trích dẫn. Coopy thì không phân biệt với phần trả lời của mình. Để mình thử xem sao !
                        tô đoạn cần trích dẫn rồi bấm quote.tớ đang làm thử nè
                          Nguyên văn bởi khanhs1029 Xem bài viết
                          toi cũng laøm thöû xem sao
                            Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
                            tôi cung làm thử xem sao
                              k cần pải tô đâu ,cứ bấm reply with qoute đó ,rồi chèn bài viết của mình ở dưới là đc rồi
                              duc thang Tìm hiểu thêm về duc thang
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                hôm nay, 18:49
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                hôm nay, 17:30
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                hôm nay, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                hôm nay, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                hôm nay, 11:51
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                hôm nay, 07:09
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                hôm nay, 07:07
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                hôm nay, 01:36
                                Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
                                hôm nay, 00:23
                                Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
                                Hôm qua, 20:37
