Phần mềm này chuyên cho các ứng dụng máy CNC các loại: Khoan, tiện, phay...
Em xem qua giao diện phần mềm này rồi. Anh lên mạng hỏi bác Gúc là ra ngay, trang web của nó có cho tải bản demo mà.
nó truyền qua cổng LPT dạng step/dir, mình cũng chưa dùng thử nó vì nó ko giống với mấy giao dien CNC phổ thông tuy rằng nhìn thì bắt mắt. Mình có dùng thử mấy thàng chạy trên Dos giao diện gần giống Fanuc thấy chạy gia công kim loại cũng khá chuẩn
Bán máy cơ khí phay tiện CNC, máy ép nhựa đã qua sử dụng
Thiết kế chế tạo khuôn mẫu ép nhựa, đúc nhôm
Sản xuất, gia công các sản phẩm nhựa
phần mềm Mach3 này rất hay, E thấy các phần mềm do minh viết cho CNC không thể đạt bằng nó, nội suy cực mịn và chuẩn, nó điều khiển qua cổng LPT Step/direct.
chỉ cần thiết kế phần cứng, sau đó khai báo trên Mach3( giao diện của nó) là OK,
đảm bảo mấy con CNC do mình làm tự viết phần mềm không thể bằng.
Anh manh_th Cho em số điện thoại được không?
EM muốn hỏi anh một tý về Mach3, rất mông được sự giúp đở của anh.
Khong biết tại Mach3 em đạng dùng là bản free hay là tại em cài đạt chưa đúng, em làm mãi mà nó cứ ì ra không chịu chạy.
EM load một file .DXF(đơn giản chỉ là 1 đường tròn) nó dịch ra G_code rồi nhưng nó không chạy.
các thông số 3 trục vẫn nằm im 0.00000.
Mong được sự giúp đở của các Bác. Cảm ơn các bác nhiều.
cho em hỏi chút em load mã G-code vào Mach 3 rồi, nố chạy vài tọa độ rồi đứng. không hiểu tại sao
các bác giúp em với!
Thân!
Chào bạn!
Nếu bạn load G code vào ma nó không chạy thì có thể bản bạn cài là bản bẻ khóa nên không cho chạy nhiều hoặc là G code của bạn bị lỗi.
Chúc thành công.
Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
có ai có tài liệu MACH3 tiếng việt ko, cho mình với
Nếu bạn học ở trường đại học có thể liên hệ khoa để tìm luận văn của các khóa trước, cái này cũng nhiều người tìm hiểu lắm rồi nên có nhiều đề tài liên quan lắm. Bạn học trường nào ?
