E muốn hỏi cách dùng phần mềm Step7-Micro/Win muốn tạo plc để kết nối thì làm thế nào .e ko biết dùng có bác nào biết thì chỉ dùm e cái
PLC ảo
Mô phỏng PLC ...
chào bạn.
mình có 1 chương trình cho phép mô phỏng rất hay cho hệ PLC S7/200.
Hy vọng bạn sẽ làm chủ được nó.
Mình dùng phần mềm step7-Micro/Win 32 nhưng ko hiểu làm thế nào để tạo ra 1 PLC để nó có thể kết nói đc.Mình cũng dùng S7200 Simulator nhưng ko hiểu sao no ko chạy.Bạn nào có thể chỉ rõ hơn cho mình biết cách tạo kết nối cổng của Plc với máy tính ko.
To thanghe87:
chào bạn.
có lẽ bạn đang nói đến phần mềm mô phỏng hoạt động của PLC thực có ghép nối đến các modul mở rộng như: khối modul analog,EM221, EM235... AI, DI ...đúng không?
Mình có thể nói qua về cách sử dụng phần mềm mô phỏng PLC trên như thế này nhé:
1. bạn viết hoặc copy code mã nguồn STL(được dịch từ 1 chương trình khác cũng được hoặc viết trực tiếp, tuy nhiên rất khó).
2. sau khi có các NETWORK rồi bạn bôi đen tất cả code của bạn rồi chuột phải sau đó nhấn vào compile hoặc ấn phím tắt F9.
khi đó bạn đã hoàn thành phần viết code, sau đó bạn tiến hành mô phỏng bằng cách nhấn vào nút Run hoặc phím tắt Alt+ R hoặc F5. khi muốn dừng mô phỏng nhấn Pause hoặc Alt+ S hoặc F5.
Lưu ý: khi mới vào nhấn Ctrl+ N để tạo file mới bạn nhé.Phần mềm này có 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Bồ Đào Nha thì phải.
Mình nghĩ khi mới học PLC thì nên học theo phần mềm này, còn nếu có khả năng dư dả tái chính thì mua lấy con về "xài chơi".
dưới đây mình đưa ra hình mô phỏng bài TKMH của mình đã chạy ngon lành.
OkieLast edited by gtvt45; 30-08-2007, 17:40.
Nguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viếtchào bạn.
Okie
Thấy tựa bài hay, ghé vào xem thử. Nay thấy các chú còn xài loại này thì hơi cổ. Nếu quan tâm đến phần mềm mô phỏng PLC S7-200 hay mua luôn PLC cũ (giá khoảng 3tr trở lại), xin liên hệ email : plcroomvn@yahoo.com. Các chú sẽ không thất vọng đâu.
Nguyên văn bởi ProLC Xem bài viếtMình đọc thấy bài bạn viết khá cặn kẽ nhưng bạn không phiền nếu mình hỏi thêm là có cách nào tốt hơn để lập trình để compile đc không vì mình thấy là cách lập trình của phần mềm này "hơi lạ". Có thể là mình ko thạo lắm, mình mới làm quen với PLC mà, có j bạn bỏ qua cho mình nhé.
đây chỉ là 1 trong những phần mềm mà mình biết.
có 1 phần mềm còn có khả năng tạo ra các modul cho phép mình ghép nối lại như: EM221, EM235 ... Analog, ...
Mình có nhưng tìm mãi không thấy định post lên cho anh em "xài chơi".
Mình giới thiệu qua phần mềm đó cho các bạn nhé: nó sẽ load lấy file dc dịch ra từ phần mềm lập trình như Micro Win32.
Từ đó bạn tiến hành mô phỏng thôi.
Okie, bạn cố gắng Search trên Google nhé.
Thấy tựa bài hay, ghé vào xem thử. Nay thấy các chú còn xài loại này thì hơi cổ. Nếu quan tâm đến phần mềm mô phỏng PLC S7-200 hay mua luôn PLC cũ (giá khoảng 3tr trở lại), xin liên hệ email : plcroomvn@yahoo.com. Các chú sẽ không thất vọng đâu.Last edited by gtvt45; 15-09-2007, 13:48.
Mình đọc nhiều bài của bạn và thấy rất bổ ích. Bạn biết đấy mình mới làm quen với PLC nên còn nhiều phần "gà" lắm. Tiện đây bạn có thể cho mình hỏi sự khác nhau giữa s7 200 và s7 300 đc ko?
S7- 200 và S7- 300 khác nhau như thế nào ah? Mình cũng không rõ nữa vì mình chỉ quen làm trên S7- 200. Nhưng mình thấy dc rằng tập lệnh cũng như cách lập trình của 2 thằng này là khác nhau.
còn muốn biết thêm về các chú PLC này thì mình thấy có nhiều Topic cho bạn tham khảo. Trên 4r này có nhiều cao thủ lắm. mình chỉ là hạt cát thôi.
Chúc bạn thành công với "cục PLC đắt đỏ" ấy.
Ah còn phần mềm ở trên mình đã nói để mình tìm lại rồi post lên cho anh em.
Nguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viếtThực thà mà nói thì mình cũng mới tiếp xúc với PLC không lâu...(món này chuối thật đấy. Mình học điên hết cả đầu cũng chỉ biết phần beginner thôi, mình cũng lâu roài không sờ đến món này nữa nên cũng chỉ dám nói những gì mình biết thôi.)
To ProLC:
Cảm ơn gtv45 nhiều nhé. Tiện đây cho e hỏi luôn bác nào có các bài mẫu lập ladder về gì cũng đc, dùng cho microwin 32 thì gửi cho e với. Mới làm nên chẳng biết gì cả, chán quá. E có làm thử nhưng không compile được. Các bác giúp em nhé.Thaks!!!
uh khi khác mình post lên cho anh em coi nhé vì hôm nay đang xài máy thằng bạn mà.
Trước mắt bạn có thể làm 1 số bài toán nhỏ như sau:
1. tạo tín hiệu đầu ra như hình vẽ dưới:
2. bạn có thể tham khảo tại luồng sau: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=7059
bạn đang ở đâu vậy???
chúc bạn thành công.
@To ProLC: phần mềm mà mình nói ở trên mình đã tìm thấy link. Mình xin trích dẫn 100% bài viết của bạn thanh84 của diễn đàn như sau:
Mình mới tìm được vài phần mềm liên quan đến PLC rất hay. Các bạn download về nhé:
http://personales.ya.com/canalPLC/descarga.htm
download các phần mềm đó xong thì mỗi lần vào lại phải khai báo password, rất may là mình đã xin được password chuẩn rồi.
Đây là password của nó:
Clave del programa S7_200: 6596
Clave del programa PC_SIMU: 9966
Clave del programa CADe_SIMU: 4962
Hãy thử và cho mình biết ý kiến nhé!
Nguyên văn bởi ProLC Xem bài viếtMình đọc nhiều bài của bạn và thấy rất bổ ích. Bạn biết đấy mình mới làm quen với PLC nên còn nhiều phần "gà" lắm. Tiện đây bạn có thể cho mình hỏi sự khác nhau giữa s7 200 và s7 300 đc ko?
Thứ hai: Có những bài toán mà dùng S7_300 thì giải quyết mau gọn lẹ, còn dùng S7_200 thì vã mồ hôi hột.
Thứ ba: S7_300 có thể làm Master còn S7_200 thì suốt đời chỉ là Slave. Đương nhiên S7_300 cũng là Slave được rồi.
Thứ 4: S7_300 phải setup hadware còn S7_200 thì không
Thứ 5: Nhìn cái tủ điện xài S7_300 sẽ pro hơn S7_200 (đương nhiên là phải phù hợp chứ ứng dụng xíu xiu mà xài S7_300 thì lại bị cười là hơi khìn khìn )
Thứ 6: Học phí học S7_300 luôn cao hơn S7_200
Thứ 7: Chưa hẳn là người xài S7_300 sẽ luôn xài được S7_200
Thôi, vài dòng góp vui với anh em
Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chắc bạn rất thạo về PLC nên có lẽ mình sẽ "làm phiền" bạn nhiều Hi vọng bạn không từ chối. Mình ở Hà Nội. Bạn cho mình email đc ko để mình tiện liên lạc với nhau
nhớ chú ý cái link mình cho đó, có đề bài tập đó.
Tuần sau mình bận không có ở HN nên chắc hẹn bạn sau nhé.
Mình trình PLC còn còi lắm nên không dám chắc giúp dc bạn đâu.
Mình giới thiệu bạn với bạn có nickname Ktun nhé.Bạn ấy học Bách Khoa HN nên chắc giúp bạn dc nhiều.
Okie.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
