Nguyên văn bởi nguyenhuuson
Đo nhiệt độ dùng DS18b20! Help!
chào các bạn. mình đang phải làm đồ án về thiết kế mạch đo nhiệt độ cho lò nhiệt trở sử dụng cảm biến nhiệt độ thông minh DS18B20. mong mọi ngưởi giúp mình với.cảm ơn mọi người, xin liên lạc với mình qua địa chỉ mail hetgaoroi_bg9x@yahoo.com
Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viếttrời định nhờ tui làm luôn hay sao vậy, trong file tui gửi kèm là gần như xong đồ án của bạn rồi chỉ còn việc báo cháy nữa thôi mà. Còn các vấn đề bạn hỏi thì cứ xem trong datasheet đây, xem chừng nào hiểu thì thôi (người ta đã bỏ công viết datasheet cho bạn rồi mà bạn ko coi à)
gửi lại file đính kèm cho bạn xem nè, mở bằng Proteus (ko mở bằng Orcad được đâu )
bài của bác tranpic cách đây nhiều năm khi thế hệ chúng mình chưa là sinh viên cùng thời bác tranpic chỉ còn bác chung1608 còn lên 4rum chia sẻ kiến thức cho thế hệ bây giờ,bạn lenhoc91 muốn hỏi bác tranpic thì phải hỏi nhiều năm về trước,còn bây giờ thì không biết tìm bác ấy ở đâu
Led 7 đoạn nhấp nháy khi dùng ds18b20
Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viếtcái này tui post lên rồi ma, mấy bạn chẳng chịu khó tìm tài liệu j hết mà chỉ lo hỏi không hà, vào đây mà xem(mạch đã chạy ngoài thực tế)
Bộ đo và khống chế nhiệt độ
nếu dùng led 7 đoạn thì sẽ có trường hợp là led bị chớp, do thời gian đọc dữ liệu về, để khắc phục việc này thì cần viết chương trình hoặc sử dụng mạch chốt(cách này dơ do tốn tiền làm phần cứng) tốt nhất dùng lcd mà hiển thị vừa đơn giản vừa ít tốn tiền.
Mình dùng cách khác là bộ timer0 khi làm trên pic16f876A để định kỳ quét led với thời gian là 51,2*(255-105) = 7ms. Nhưng không hiểu sao vẫn bị nhấp nháy.
Phần dữ liệu thì chắc không sai do mình đã hiển thị tốt trên Laptop dùng RS232
Có ai có cao kiến gì giúp mình ko?Attached Files
Nguyên văn bởi vinh1411176 Xem bài viếtMình thấy bác tranpic146668 nói về mạch chốt để led bảy đoạn không bị chớp khi đọc dữ liệu.
;===============================DOC_NHIET: ;chuong trinh giao tiep voi cam bien nhiet DS18B20
RELOAD:
CALL TEM_BGN ; goi ctrinh con khoi dong DS18B20
MOV A,#4EH ; lenh de ghi TH va TL
CALL WRT_DATA
MOV A,#TH
CALL WRT_DATA
MOV A,#TL
CALL WRT_DATA
LCALL DL_X2 ; DL + CHONG NHAY LED 7SEG
;doc lai noi dung tu DS18B20
CALL TEM_BGN
MOV A,#0BEH ; read Scratchpad
CALL WRT_DATA
; nhan 9 byte du lieu tu DS18B20
CALL GET_9BYTE ;chuong trinh con nhan 9 byte du lieu
; kiem tra lai xem viec ghi TH va TL dung chua?
MOV A, #TH
CJNE A, BYTE2, RELOAD ; TH=Byte2?
MOV A, #TL
CJNE A, BYTE3, RELOAD ; TL=Byte3?
LCALL DL_X2 ; DL + CHONG RUNG LED
; viec ghi TH va TL hoan tat va da duoc kiem tra dung, ghi TH va TL vao EEPROM
; cho DS18B20 ghi vao EEPROM, nen cho DQ high > 10us
CALL TEM_BGN
MOV A,#48H
CALL WRT_DATA ; copy Scratchpad vao EEPROM
SETB DQ
; yeu cau DS18B20 thuc hien viec do nhiet do
CALL TEM_BGN
MOV A,#44H ; convert T
CALL WRT_DATA
; cho DS18B20 do nhiet do, nen set DQ high tren 750ms
LCALL DL_X2
LCALL DL_X2
; doc lai gia tri nhiet do tu DS18B20
CALL TEM_BGN
CALL WRT_DATA
CALL GET_9BYTE
LCALL DL_X2
;chuyen doi gia tri nhiet do trong BYTE0 va BYTE1 thanh nhiet do.
CALL DECODE_T
RET
DL_X2: ;240us
LCALL HIEN_THI
LCALL HIEN_THI
RET
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
Theo mình nhận thấy timer ở trong các đoạn code cần nhiều thời gian như ds18b20 sẽ làm thời gian bị giãn ra hay sao đó. Nên mình chuyển sang cách thủ công hơn là làm một hàm quet_led() để chèn vào trong khi ds18b20 đang chuyển đổi nhiệt độ. Hiệu quả khá rõ. Sau đó mình chèn thêm một vài nơi nữa, nhưng tránh ở các chỗ đang read hay write hay đang làm phép toán. Tuy nhiên có vẻ cũng còn nhấp nháy khi nhìn lâu! Mình sẽ cải tiến tiếp, sau đó lại post lên.
Nguyên văn bởi vinh1411176 Xem bài viếtUhm, từ khi làm quen pic đến nay mình chỉ dùng C, bạn có thể giải thích giúp mình đoạn code "LCALL DL_X2" có tác dụng gì không? Theo như mình tính thì cứ mỗi 7ms chạy chương trình ngắt để quét 6 led 7 đoạn thì có ổn?
DL_X2: ;240us
LCALL HIEN_THI
LCALL HIEN_THI
RETPCT COMPUTER
Nguyên văn bởi vinh1411176 Xem bài viếtTheo mình nhận thấy timer ở trong các đoạn code cần nhiều thời gian như ds18b20 sẽ làm thời gian bị giãn ra hay sao đó. Nên mình chuyển sang cách thủ công hơn là làm một hàm quet_led() để chèn vào trong khi ds18b20 đang chuyển đổi nhiệt độ. Hiệu quả khá rõ. Sau đó mình chèn thêm một vài nơi nữa, nhưng tránh ở các chỗ đang read hay write hay đang làm phép toán. Tuy nhiên có vẻ cũng còn nhấp nháy khi nhìn lâu! Mình sẽ cải tiến tiếp, sau đó lại post lên.PCT COMPUTER
Đã khắc phục được
Thanks bạn, mình đã dùng lại timer và đã khắc phục được hiện tượng nhấp nháy trên.
Đây là code dùng C của mình, PIC 16F876A
Code:#include "DS18B20 on led 7 segment.h" #include "1-wire.c" int8 const bangso_led[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; int8 const bangso_led_dot[10] = {0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; signed int16 temperature, temperature2; int8 i, j, led[7]; #int_TIMER0 void TIMER0_ISR() { set_timer0(100); // Set timer0 tu 80 tro len quet_led(); } signed int16 ds1820_read() { int8 busy=0, temp1, temp2; signed int16 temp3; onewire_reset(); onewire_write(0xCC); onewire_write(0x44); while (busy == 0) { busy = onewire_read(); } onewire_reset(); onewire_write(0xCC); onewire_write(0xBE); temp1 = onewire_read(); temp2 = onewire_read(); temp3 = make16(temp2, temp1); return(temp3); } void main() { setup_adc_ports(NO_ANALOGS); setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); setup_spi(SPI_SS_DISABLED); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); set_timer0(100); enable_interrupts(GLOBAL); enable_interrupts(INT_TIMER0); setup_timer_1(T1_DISABLED); setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); setup_ccp1(CCP_OFF); setup_comparator(NC_NC_NC_NC); setup_vref(FALSE); //TODO: User Code led[6] = 0xFF; led[2] = 0x9C; led[1] = 0xC6; while(true) { temperature = ds1820_read(); if (bit_test(temperature,15)) { led[6] = 0xBF; temperature = ~(--temperature); } else { led[6] = 0xFF; } temperature2 = temperature >> 4; led[5] = bangso_led[(temperature2*10)/100]; led[4] = bangso_led_dot[((temperature2*10)%100)/10]; led[3] = bangso_led[((temperature & 0x000F)*10)>>4]; } }
hôm nay, 07:56 -
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
