quét led
  • quét led
    các bác ơi giúp em!
    em dùng 89 và 2803A để quét led.
    led em chạy đúng như ý nhưng mà mờ lắm.
    em làm biển Chuc mung nam moi bằng các led dời mắc // nhau.
    em đã chỉnh hàm delay nhưng vô hiệu.
    giúp em với em đang cần gấp để tặng gđ nhà bạn gái.
    các ơn các bác!
    daothisi@gmail.com
    Bác đã dùng thêm A1015 chưa. CÁi này dùng để kích dong cho các hàng hoặc cột. Có 2803 phải có 1015!
      Nguyên văn bởi sovo123 Xem bài viết
      các bác ơi giúp em!
      các ơn các bác!
      daothisi@gmail.com
      Vì dòng kéo lên của các MCU họ MCS-51 rất nhỏ nên kích không đủ cho con ULN2803. Tôi thường dùng con 74LS06 để kích LED nhưng phải thay đổi mức kích là thấp (active low) khác với ULN2803 là mức cao. Ngõ ra của 74LS06 cũng có cực thu hở giống như ULN2803 nhưng dòng nhỏ hơn, ta có thể mắc nối tiếp khoảng chục con LED với điện trở hạn dòng để tăng độ sáng.
        Nguyên văn bởi biendt Xem bài viết
        hiccc em chưa dùng con này bao giờ. nói thật với các bác em dân TIN chứ ko phải điện tử nhưng thấy các bác làm mạch hay quá nên mày mò học tí. bác có thể hướng dẫn cho em dùng 1015 đc ko? tác dụng của nó là j? Mạch của em là dùng các chân 89 điều khiển rồi cho qua 2803A để đk các chữ. mà chữ của em là các led mắc // nhau.hiện em đang dùng nguồn 12V,2A. các bác giúp em với sắp đến tết rồi. Cám ơn các bác đã giúp gà như em!
          Trời ! Đây ko phải là LED ma trân! mà pác này mắc mỗi con LED vào 1 chân của vi điều khiển. sau đó xếp thành chữ!
          Nguồn của pác 12V 2A mà còn 89 của bạn ko bi Dei mới là lạ đó chứ!
          Pác chỉ dùng nguồn 5V thôi! Dùng vi điều khiển để điều khiển Transitor A1015 để kích dòng cho các LED.
          Vì khi sáng chữ thì dòng đựoc phân chia ra cho các led là rất nhiều! nên dòng trên các led là rất nhỏ!
          Sơ đồ lắp như sau!
            Thảo nào nói Led sáng hết nhưng mà mờ, chip chết nên các đầu ra đều là 1 12V,2A chưa có con chip nào chịu được cả.
            Dùng A1015 thì tín hiều ra là 0 thì tran dẫn>>>> led sáng, C1815 tín hiệu ra lá thì tran dẫn, tùy ý mà dùng
            Trần Đức Sơn
            tel:0934691385
              Nếu bạn điều khiển nhiều led matran thì tôi khuyên bạn nên thay traistor A1015 bằng tranistor D468 để điều khiển hàng, dùng TPIC6B595 để điều khiển cột và nhớ sử dụng thêm điện trở treo 10K để chống lem.
              Với nguồn 12VDCbảo đảm với bạn led sáng tự nhiên. Chúc bạn thành công !!!
                "Nếu bạn điều khiển nhiều led matran thì tôi khuyên bạn nên thay traistor A1015 bằng tranistor D468 để điều khiển hàng, dùng TPIC6B595 để điều khiển cột và nhớ sử dụng thêm điện trở treo 10K để chống lem.
                Với nguồn 12VDCbảo đảm với bạn led sáng tự nhiên. Chúc bạn thành công !!!"
                Cho hỏi sao dùng điện trở để chống lem là sao? Chống lem là do mình chớp tắt giửa các led chứ đâu phải do điện trở. Mong bạn giải thícch kỷ hơn ở chổ chống lem này
                  Tôi xin giải thích như sau: Nếu chúng ta sử dụng port0 để điều khiển ULN2803 thì nên dùng thêm điện trở treo 10K. Lý do dùng điện trở này là: Khi vi điều khiển 89C51 cho ra mức 1 thì chưa chắc mức 1 là 5V mà là < 5V, điều này khiến cho vi điều khiển không thúc nổi các tranistor bên trong ULN2083 dẫn bảo hòa (Ngõ ra ULN2803 chưa hẳn là 0V khi vi điều khiển kích ở ngõ vào ULN2803 là mức 1 < 5V) ---> D468 cũng không ngưng dẫn hoàn toàn khi các tranistor bên trong ULN2803 dẫn --> điểm led đáng ra phải tắt nhưng lại sáng mờ. Chúng ta phải dùng thêm điện trở 10K để tăng cường áp điều khiển cho vi điều khiển, nghĩa là nếu vi điều khiển cho ra mức 1 thì mức 1 là 5V, mức 0 là 0V. Mức 1 = 5V hoàn toàn thúc các tranistor bên trong ULN2803 dẫn bão hòa ( Khi ULN2803 dẫn thì ngõ ra ULN2803 mức 1 là 5V, mức 0 là 0V) --> D468 hoàn toàn dẫn hoặc hoàn toàn ngắt --> chống lem.
                  Cái của bạn nói là chống lem bằng phần mềm, cái của tôi nói là chống lem bằng phần cứng. Khi điều khiển led 7 đoạn hoặc led matran người thường chống lem bằng phần cứng lẫn phần mềm bạn ạ !!!
                    Sơ đồ lắp như sau!
                    hicc liệu em ghép tử 20led đến 30led // nhau liệu làm theo cách này đc không nhỉ? dòng có đủ cấp cho các led không?vì dòng phải /20 và /30 mà?
                    Học điện tử khó thật các bác ạ. mong các bác giúp em!
                      hicccc em thử rồi các led tối om. em làm đúng như vậy nhưng có lẽ dòng không chịu nổi. giúp em với.
                      em lấy từ chân E của A1015 nối vào chân+ của các led mắc //.khi em điều khiển cả dòng chữ "chuc mung nam moi" thì led còn tối hơn. em thiếu cái j hả các bác? giúp em với
                        đây là mạch.giúp em với các bác ơi.em đang rất cần
                          Bạn mắc led song song trên từng chữ như vậy không hay đâu. Sẽ tiêu tốn dòng lớn. Thêm nữa, việc mắc nối tiếp với 1 trở 330, nguồn cấp là 12V thì dòng qua trở lớn nên nóng là phải. Cách làm hay là mắc Led nối tiếp kết hợp song song.Tùy theo dòng tiêu thụ và điện áp tiêu thụ trên led để tính sô Led nối tiếp. Sụt áp cho led trung bình khoảng 1.9V ~ 2.5V tùy loại led bạn dùng. Không nên dùng ULN để điều khiển Led. Bạn nên cho tất cả chân âm của Led nối về GND, còn chân dương bạn nối với chân E của tran TIP42 để cấp dòng cho led. Như thiết kế hiện tại, bạn bổ ULN, nối thẳng xuống GND và điều khiển bật tắt qua Trans PNP. Vào link sau tham khảo cách mắc led nối tiếp.
                          http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=19310
                          CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                          0988006696
                          linhnc308@gmail.com
                          http://linhnc308.blogspot.com
                            Hướng dẫn mà không có hình thì coi như không!
                            Mình mạo muội xin các cao thủ quang báo cho thêm mấy cái hình để thêm phần sinh động!
                              Bạn sovo123 có nhầm ko vậy?
                              Chân C(ko phải chân E) của A1015 nối với chân Anod chung của led ma trận mới đúng chứ
                              sovo123 Tìm hiểu thêm về sovo123
