duty cycle=2/8=1/4, f??????
  • duty cycle=2/8=1/4, f??????
    duty cycle thì bằng nhau nhưng tần số thì khác nhau. vậy tần số cao (chu kỳ lơn) hay thấp (chu kỳ nhỏ) có lợi? tại sao.
    câu hỏi không hiểu hay sao mà không thấy ai trả lời hết vậy nề
    please reply
      Nguyên văn bởi dellos87 Xem bài viết
      please reply
      Quả thật là không ai trả lời vì không hiểu ý bạn .
      Chu kỳ là nghịch đảo của tần số : l (lamda) = 1 / F thì tần số cao chu kỳ phải nhỏ và tần số thấp chu kỳ phải lớn, ngược lại với phát biểu của bạn hẳn rồi.
      Việc nâng tần số lên cao có lợi về nhiều mặt. Trong cấu tạo mạch thì các cuộn dây và tụ điện sẽ bé đi tỷ lệ nghịch với tần số. Nếu tần số thấp có lợi thì cần gì dùng tần số cao trong các mạch nguồn xung nữa ?
      Xin xem một tính toán nhỏ ở đây :
      http://dientuvietnam.net/forums/show...2&postcount=19
      Thân ái.
      Lan Hương.
        "duty cycle": dùng trong Pulse Width Modulation (PWM)
        "cycle": xem phần chị LH ở trên
        Electronic Engineers do everything with less resistance.
          Nguyên văn bởi lucas Xem bài viết
          Trong PWM cũng thế thôi, tần số càng cao càng có lợi.
          Nhưng do các tiêu chuẩn kỹ thuật của vật liệu mà không thể dùng tần số vượt qua mức ngưỡng mà vật liệu cho phép.
          Duty cycle thì dĩ nhiên càng lớn càng có lợi, nhưng cũng không thể vượt quá một giới hạn, sẽ "chạm" cái gọi là deadtime.
          Lan Hương.
            tiếp nữa đi bạn
            mình đang định dùng 8051 xuất xung điều khiển động cơ dc cơ 12-24v.
            theo bạn tần số xung bao nhiêu thì vừa?
            định xài con irf 840. hình như con này điều khiển bằng dòng phải không vậy? (lần đầu dùng mosfet mừ).
            bạn có cái mạch dùng kích con này share với. trên diễn đàng của mình hình như củng ít nói đến cách tính toán cho con này.(có vài bài của anh kit và anh Nam ji đó nhưng cũng khó hiểu quá
              có cái này
              không biết mọi người có chưa nhưng cứ up lên. ai giỏi av dịch giùm nhé.
              đặc biệt khoái thí dụ cái ca nước của chị. dễ hiểu.
                - BJT mới phải driver bằng dòng, MOSFET và IGBT driver bằng áp.
                - Tần số ~22 KHz là hoàn toàn ổn.
                - Bạn tham khảo luồng : "Sáng tạo : cụm FET driver" trong Box "Điện Tử Sáng Tạo" thì có những thứ bạn cần. Đây là các thiết kế mạch MOSFET driver tính cho IRF840B trong converter, inverter đó.
                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=18783
                Post #3
                - Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài trong luồng "Converter Lan Hương next version ..." về các mạch driver cho các Low voltage Mosfet. Thức chất là với cấp điện áp 12 --> 24V thì dùng IRF840 không đúng cách lắm. Bạn nên cho biết công suất motor thì mới dễ tư vấn linh kiện cho bạn.
                Thân ái.
                Lan Hương
                  dòng cơ 7-8 A
                  công suất chưa tính nhưng độ chưng 40-50W.
                  chị nhớ xem tài liệu em gởi lên. để có gì em đọc thấy không hiểu chổ nào thì có người mà hỏi nhe
                    dòng điện của động cơ
                    giả sử động cơ em xài nó đề
                    Rated Current: 370mA
                    Rated Voltage: 24v
                    VẬY NGÕ RA CỦA IRF PHẢI LÀ Uo=24v và Io=370mA là đúng ??
                    trong tài liệu post ở trên có phần( ở cuối) nó chỉ cách tính Iomax và Iomin nhưng lại có liên qua đến L của động cơ. mà động cơ làm sao biết L của nó (không có dụng cụ để đo đâu à ) vậy làm sao tính được hai thằng đó bây giờ????
                    Hình như trong bảng thông số động cơ này có vấn đề
                      thêm nữa nè.
                      phải coi trong tài liệu mới biết nhe(post ở trên)
                      Udr làm sao tính đây?
                      còn Uplateau là gì sao trong datasheet không có vậy?
                        mạch của chị em xem rồi
                        có cái không hiểu là chổ hai con transistor ghép chồng lên nhau. về qui tắc thì hiểu nhưng về phần tính toán thì không.
                        trạng thái điện thế điểm giữa như thế nào em không thể nào tưởng tượng ra được.
                        xét tại thời điểm con NPN ngưng thì điện thế chân E của con PNP sẻ như thế nào?
                          Đừng tưởng tượng.Làm mạch thực tế + đo nóng là biết ngay.
                          The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
                            Nếu bạn muốn dùng 8051 để điều khiển động cơ DC thì có thể dùng họ HEXFET của IRF.com, không cần driver. Chỉ cần đưa tín hiệu PWM từ chân con 8051 qua 1 điện trở vào mosfet. Vậy thôi. Để thời gian cho software.
                            Software thì không biết bạn dùng C hay assembler. C thì dễ, còn assemble thì coi phần sử dụng timer.
                            Tín hiệu PWM nếu dùng trong nguồn xung (SMPS) thì tần số càng cao càng tốt (như chị LH giải thích) NHƯNG MÀ duty cycle thay đổi để ổn định điện áp đầu ra. Duty cycle không phải là càng cao càng tốt. Dùng cho motor DC cũng vậy, duty cycle dùng để thay đổi tốc độ của motor, không phải càng cao càng tốt. Nếu muốn duty cycle cao thì sao không cho nó lên 100% đi (=DC)? Dùng PWM làm gì? Còn tần số thì cao hơn 20kHz là được tại vì dưới 20kHz thì tai người nghe được.
                              Khi con NPN ngưng thì PNP sẽ dẫn nhưng chỉ 1 lúc sau đó thì sẽ không còn dẫn nữa.Do có áp từ cực Gate của Mosfet cấp ngược lại xả qua PNP đến khi Áp xả sau khi qua trở còn bằng Áp cực B của PNP thì không xả nữa lúc này MOSFET tắt
                              dellos87 Tìm hiểu thêm về dellos87
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
