Quả thật là không ai trả lời vì không hiểu ý bạn .
Chu kỳ là nghịch đảo của tần số : l (lamda) = 1 / F thì tần số cao chu kỳ phải nhỏ và tần số thấp chu kỳ phải lớn, ngược lại với phát biểu của bạn hẳn rồi.
Việc nâng tần số lên cao có lợi về nhiều mặt. Trong cấu tạo mạch thì các cuộn dây và tụ điện sẽ bé đi tỷ lệ nghịch với tần số. Nếu tần số thấp có lợi thì cần gì dùng tần số cao trong các mạch nguồn xung nữa ?
mình đang định dùng 8051 xuất xung điều khiển động cơ dc cơ 12-24v.
theo bạn tần số xung bao nhiêu thì vừa?
định xài con irf 840. hình như con này điều khiển bằng dòng phải không vậy? (lần đầu dùng mosfet mừ).
bạn có cái mạch dùng kích con này share với. trên diễn đàng của mình hình như củng ít nói đến cách tính toán cho con này.(có vài bài của anh kit và anh Nam ji đó nhưng cũng khó hiểu quá
không biết mọi người có chưa nhưng cứ up lên. ai giỏi av dịch giùm nhé.
đặc biệt khoái thí dụ cái ca nước của chị. dễ hiểu.
- BJT mới phải driver bằng dòng, MOSFET và IGBT driver bằng áp.
- Tần số ~22 KHz là hoàn toàn ổn.
- Bạn tham khảo luồng : "Sáng tạo : cụm FET driver" trong Box "Điện Tử Sáng Tạo" thì có những thứ bạn cần. Đây là các thiết kế mạch MOSFET driver tính cho IRF840B trong converter, inverter đó.
- Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài trong luồng "Converter Lan Hương next version ..." về các mạch driver cho các Low voltage Mosfet. Thức chất là với cấp điện áp 12 --> 24V thì dùng IRF840 không đúng cách lắm. Bạn nên cho biết công suất motor thì mới dễ tư vấn linh kiện cho bạn.
dòng cơ 7-8 A
công suất chưa tính nhưng độ chưng 40-50W.
chị nhớ xem tài liệu em gởi lên. để có gì em đọc thấy không hiểu chổ nào thì có người mà hỏi nhe
giả sử động cơ em xài nó đề
Rated Current: 370mA
Rated Voltage: 24v
VẬY NGÕ RA CỦA IRF PHẢI LÀ Uo=24v và Io=370mA là đúng ??
trong tài liệu post ở trên có phần( ở cuối) nó chỉ cách tính Iomax và Iomin nhưng lại có liên qua đến L của động cơ. mà động cơ làm sao biết L của nó (không có dụng cụ để đo đâu à ) vậy làm sao tính được hai thằng đó bây giờ????
Hình như trong bảng thông số động cơ này có vấn đề
có cái không hiểu là chổ hai con transistor ghép chồng lên nhau. về qui tắc thì hiểu nhưng về phần tính toán thì không.
trạng thái điện thế điểm giữa như thế nào em không thể nào tưởng tượng ra được.
xét tại thời điểm con NPN ngưng thì điện thế chân E của con PNP sẻ như thế nào?
Đừng tưởng tượng.Làm mạch thực tế + đo nóng là biết ngay.
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nếu bạn muốn dùng 8051 để điều khiển động cơ DC thì có thể dùng họ HEXFET của IRF.com, không cần driver. Chỉ cần đưa tín hiệu PWM từ chân con 8051 qua 1 điện trở vào mosfet. Vậy thôi. Để thời gian cho software.
Software thì không biết bạn dùng C hay assembler. C thì dễ, còn assemble thì coi phần sử dụng timer.
Tín hiệu PWM nếu dùng trong nguồn xung (SMPS) thì tần số càng cao càng tốt (như chị LH giải thích) NHƯNG MÀ duty cycle thay đổi để ổn định điện áp đầu ra. Duty cycle không phải là càng cao càng tốt. Dùng cho motor DC cũng vậy, duty cycle dùng để thay đổi tốc độ của motor, không phải càng cao càng tốt. Nếu muốn duty cycle cao thì sao không cho nó lên 100% đi (=DC)? Dùng PWM làm gì? Còn tần số thì cao hơn 20kHz là được tại vì dưới 20kHz thì tai người nghe được.
Electronic Engineers do everything with less resistance.
Khi con NPN ngưng thì PNP sẽ dẫn nhưng chỉ 1 lúc sau đó thì sẽ không còn dẫn nữa.Do có áp từ cực Gate của Mosfet cấp ngược lại xả qua PNP đến khi Áp xả sau khi qua trở còn bằng Áp cực B của PNP thì không xả nữa lúc này MOSFET tắt
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
