duty cycle thì bằng nhau nhưng tần số thì khác nhau. vậy tần số cao (chu kỳ lơn) hay thấp (chu kỳ nhỏ) có lợi? tại sao.
duty cycle=2/8=1/4, f??????
Nguyên văn bởi dellos87 Xem bài viếtduty cycle thì bằng nhau nhưng tần số thì khác nhau. vậy tần số cao (chu kỳ lơn) hay thấp (chu kỳ nhỏ) có lợi? tại sao.Nguyên văn bởi dellos87 Xem bài viếtplease reply
Chu kỳ là nghịch đảo của tần số : l (lamda) = 1 / F thì tần số cao chu kỳ phải nhỏ và tần số thấp chu kỳ phải lớn, ngược lại với phát biểu của bạn hẳn rồi.
Việc nâng tần số lên cao có lợi về nhiều mặt. Trong cấu tạo mạch thì các cuộn dây và tụ điện sẽ bé đi tỷ lệ nghịch với tần số. Nếu tần số thấp có lợi thì cần gì dùng tần số cao trong các mạch nguồn xung nữa ?
Xin xem một tính toán nhỏ ở đây :
http://dientuvietnam.net/forums/show...2&postcount=19
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lucas Xem bài viết"duty cycle": dùng trong Pulse Width Modulation (PWM)
"cycle": xem phần chị LH ở trên
Nhưng do các tiêu chuẩn kỹ thuật của vật liệu mà không thể dùng tần số vượt qua mức ngưỡng mà vật liệu cho phép.
Duty cycle thì dĩ nhiên càng lớn càng có lợi, nhưng cũng không thể vượt quá một giới hạn, sẽ "chạm" cái gọi là deadtime.
Lan Hương.
tiếp nữa đi bạn
mình đang định dùng 8051 xuất xung điều khiển động cơ dc cơ 12-24v.
theo bạn tần số xung bao nhiêu thì vừa?
định xài con irf 840. hình như con này điều khiển bằng dòng phải không vậy? (lần đầu dùng mosfet mừ).
bạn có cái mạch dùng kích con này share với. trên diễn đàng của mình hình như củng ít nói đến cách tính toán cho con này.(có vài bài của anh kit và anh Nam ji đó nhưng cũng khó hiểu quá
có cái này
không biết mọi người có chưa nhưng cứ up lên. ai giỏi av dịch giùm nhé.
đặc biệt khoái thí dụ cái ca nước của chị. dễ hiểu.Attached FilesLast edited by dellos87; 23-12-2008, 10:16.
Nguyên văn bởi dellos87mình đang định dùng 8051 xuất xung điều khiển động cơ dc cơ 12-24v.
- Tần số ~22 KHz là hoàn toàn ổn.
- Bạn tham khảo luồng : "Sáng tạo : cụm FET driver" trong Box "Điện Tử Sáng Tạo" thì có những thứ bạn cần. Đây là các thiết kế mạch MOSFET driver tính cho IRF840B trong converter, inverter đó.
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=18783
Post #3
- Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài trong luồng "Converter Lan Hương next version ..." về các mạch driver cho các Low voltage Mosfet. Thức chất là với cấp điện áp 12 --> 24V thì dùng IRF840 không đúng cách lắm. Bạn nên cho biết công suất motor thì mới dễ tư vấn linh kiện cho bạn.
Thân ái.
Lan HươngLast edited by lanhuong; 23-12-2008, 10:57.
dòng điện của động cơ
giả sử động cơ em xài nó đề
Rated Current: 370mA
Rated Voltage: 24v
VẬY NGÕ RA CỦA IRF PHẢI LÀ Uo=24v và Io=370mA là đúng ??
trong tài liệu post ở trên có phần( ở cuối) nó chỉ cách tính Iomax và Iomin nhưng lại có liên qua đến L của động cơ. mà động cơ làm sao biết L của nó (không có dụng cụ để đo đâu à ) vậy làm sao tính được hai thằng đó bây giờ????
Hình như trong bảng thông số động cơ này có vấn đềLast edited by dellos87; 23-12-2008, 15:33.
mạch của chị em xem rồi
có cái không hiểu là chổ hai con transistor ghép chồng lên nhau. về qui tắc thì hiểu nhưng về phần tính toán thì không.
trạng thái điện thế điểm giữa như thế nào em không thể nào tưởng tượng ra được.
xét tại thời điểm con NPN ngưng thì điện thế chân E của con PNP sẻ như thế nào?
Nguyên văn bởi dellos87 Xem bài viếtcó cái không hiểu là chổ hai con transistor ghép chồng lên nhau. về qui tắc thì hiểu nhưng về phần tính toán thì không.
xét tại thời điểm con NPN ngưng thì điện thế chân E của con PNP sẻ như thế nào?The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nếu bạn muốn dùng 8051 để điều khiển động cơ DC thì có thể dùng họ HEXFET của IRF.com, không cần driver. Chỉ cần đưa tín hiệu PWM từ chân con 8051 qua 1 điện trở vào mosfet. Vậy thôi. Để thời gian cho software.
Software thì không biết bạn dùng C hay assembler. C thì dễ, còn assemble thì coi phần sử dụng timer.
Tín hiệu PWM nếu dùng trong nguồn xung (SMPS) thì tần số càng cao càng tốt (như chị LH giải thích) NHƯNG MÀ duty cycle thay đổi để ổn định điện áp đầu ra. Duty cycle không phải là càng cao càng tốt. Dùng cho motor DC cũng vậy, duty cycle dùng để thay đổi tốc độ của motor, không phải càng cao càng tốt. Nếu muốn duty cycle cao thì sao không cho nó lên 100% đi (=DC)? Dùng PWM làm gì? Còn tần số thì cao hơn 20kHz là được tại vì dưới 20kHz thì tai người nghe được.Electronic Engineers do everything with less resistance.
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
