Lan Hương trả lời về cao tần (tập 1)
This topic is closed.
  • Kỹ thuật cao tần : vô tuyến truyền hình tương tự.
    Hai lời kêu cứu dễ thương làm sao :
    Nguyên văn bởi _Transistor_
    chị LAN HƯONG vào đây giúp em với http://dientuvietnam.net/forums/show...748#post118748
    Nguyên văn bởi Lệ-Ngọc
    Anh bên luồng kia viết nghe ... thất kinh mà sao chị Lan Hương nói nghe dễ thế nhỉ.
    Xin chị Lan Hương viết tiếp phần mạch điện máy phát vô tuyến truyền hình như đã hứa và hướng dẫn bọn em ráp với.
    Nhận thức về kỹ thuật truyền hình như dưới đây là khá rõ ràng :
    Nguyên văn bởi _Transistor_ Xem bài viết
    ... nguyên lý phát của đài truyền hình như thế này : do hình ảnh , và âm thanh là 2 dạng tín hiệu khác nhau lên chúng được thu bởi các cách khác nhau và chuyển thành tín hiệu điện nhưng chứa thông tin về chúng ...
    ... tiếng nóicủa con người có dải tần rất hẹp 20HZ - 20Khz, người ta thu nó ở các buổi ghi hình bằng micro . Để có thể truyền đi cùng vơi tín hiẹu hình có dải tân rất cao thì người ta điều chế tín hiệu âm thanh đó với sóng mang cao tần bằng phương pháp điều tần (FM)--> ta thu được tín hiệu audio + hình ảnh ta thu được bằng camera ở các buổi ghi hình .
    ... tín hiệu audio và video đó gặp nhau ở bộ trộn (Mixer), sau bộ trộn là tín hiệu truyền hình tổng hợp gồm (video + xung Hsyn +xung Vsyn + FM audio). Đến đây đài phát điều chế tín hiệu truyền hình tổng hợp này bằng pp AM ở một tần số thuộc các dải băng tần VHF hoặc UHF rồi đưa ra khuếch đại công suất phát và đến antenna để bức xạ ra không gian.
    Phần việc còn lại hết sức dễ dàng : thiết kế mạch điện theo những nhận thức kỹ thuật nói trên + ráp và dùng.
    A/. Xác định mục tiêu kỹ thuật của máy phát :
    1/. Tên máy : LH-Amateur-Television-1 (Version 1)
    2/. Phát hình : Công suất phát khoảng 50 mW --> 60 mW, sóng VHF 200 MHz, cự ly thu phát trung bình 250m với Antenna Yagi cao 5m trong điều kiện không tiêu chuẩn (chú ý là antenna thu hình cũng dùng để phát được).
    3/. Tín hiệu phát là tín hiệu Video và Audio từ đầu máy VHS.
    4/. Audio phát theo chuẩn DK (Frequency Modulation 6,5 MHz).
    5/. Tỷ lệ A/V = 1/10.
    Máy sẽ phát tín hiệu vô tuyến truyền hình với chất lượng vừa phải.
    B/. Thành phần của máy
    phát vô tuyến truyền hình LH-Amateur-Television :
    1/. Phần 6,5 MHz audio Frequency Modulation (FM).
    2/. Phần damping tín hiệu Video.
    3/. Phần dao động sóng mang 200 MHz + trộn sóng AV --> antenna.
    C/. Vật tư kỹ thuật :
    1/. 2SC 717 : dao động và công suất phát hình.
    2/. 2SC 828 : Audio FM + A/V damping & booster.
    3/. Xtal 6,5 MHz (thạch anh trung tần tiếng của TV, màu xanh hay vàng, có 3 chân).
    4/. Dây điện từ d = 0,5 mm + điện trở + tụ điện sứ và hoá học + bo mạch lỗ và các linh kiện cao tần có liên quan.
    5/. Nguồn : biến thế 220 VAC / 12 VAC, 300mA + cầu diod 500mA + tụ lọc + 7809.
    D/. Hướng phát triển :
    LH-Amateur-Television-1 có thể phát triển lên các version khác có công suất cao hơn (vài Watt), với dao động thạch anh hoặc dao động hợp tần.
    Thân ái.
    Lan Hương.
    Ghi chú :
    1/. Các câu hỏi đã được Lan Hương biên tập lại cho phù hợp ...
    2/. Bài tới : mạch điện vô tuyến truyền hình LH-Amateur-Television-1
    • điều khiển từ xa bằng RF lẫn IR ...
      Nguyên văn bởi thangbom64
      Chị LAN HƯƠNG ơi, giúp em với,em làm mạch điều khiển từ xa bằng hông ngoai mãi mà vẫn chưa đươc.Em hỏi mấy bân trên diễn đàn mà chẳng ai chịu trả lời gì hết.mong chị giúp em ,cảm ơn chị nhiều
      Mạch PT2262 và PT2272 cuả anh Quế Dương có thể điều khiển từ xa bằng RF lẫn IR (Hồng ngoại).
      Xin mạn phép anh Quế Dương link qua đây và sửa chữa chút vậy.
      http://dientuvietnam.net/forums/atta...5&d=1156350532
      http://dientuvietnam.net/forums/atta...6&d=1156351064
      Thay đổi tí như hình kèm theo sau đây sẽ trở thành thu phát hồng ngoại ngay.
      Chúc thành công.
      Thân ái.
      Lan Hương.
      • Nguyên văn bởi minhtinh
        Các bác cho em hỏi mấy đoạn cáp màu trắng trong mạch này là bao nhiêu ohm vậy? Và liệu có thể biết tên ( kí hiệu ) nó là gì ko?
        Em cảm ơn.
        Đấy là Duplexer Coaxial Notch, 70 - 50/50 (ohm), thường dùng cover các transmitter hay RF amplifier. Theo anh minhtinh cho biết, 4 bộ như vậy dùng cho out 1000W.
        Thấy nội dung câu hỏi của anh minhtinh quá chuyên biệt, trả lời ở đây khá rườm rà và thấy anh có vẻ gấp nên Lan Hương đã trả lời cho anh qua điện thoại.
        Các anh chị em nào quan tâm đến nội dung tương tự của anh minhtinh thì mail cho Lan Hương nhé.
        Thân áí.
        Lan Hương.
        • Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết
          Chúc thành công.
          Thân ái.
          Lan Hương.
          Lan Hương xem lại xem có j nhầm lẫn k.Thông số linh kiện như vậy chuẩn chưa.Mình nhớ không nhầm thì đầu ra chỉ có mã hoá mà chưa gồm sóng mang.Có j sai sót mong Lan Hương chỉ giáo.
          dientuvietnam.net
          • Cho em hỏi: Công thức tính trở kháng xoay chiều của anten? Tần số 27.145MHz, em dùng dây đồng (Cu)làm anten.(cần anten khoảng 15om)
            Quang Nhat
            Yahoo :quangnhat85ls
            Mail :
            • Nguyên văn bởi saoxathu Xem bài viết
              sóng mang được điều chế sẵn trong con PT2262 rồi , đây là mạch thu/phát hồng ngoại nên đơn giản hơn mạch RF
              • Chị Lan Hương cho E hỏi 2 con đi ốt trong mạch điều chế Am phần Video trong máy phát hình là đi ốt gì vậy ?hay là varicap ?
                Thất nghiệp :(
                • Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                  Sao fireman không vẽ mạch lên đẻ dễ thấy, dễ nhận định nhỉ. Hỏi thế này thì biết là ... con diod nào ?
                  Thường thì trong mạch AM không dùng varicap vì trong mạch AM rõ ràng là không có ý định thay đồi tần số của mạch trong băng thông qui định, thậm chí còn ngược lại nữa cơ.
                  Fireman chịu khó post cái hình phần mình muốn hỏi nhé.
                  Thân ái.
                  Lan Hương.
                  • hì E quên mất. hình đây.E chỉ vẽ phần dao động chủ sóng hình với phần điều chế hình + công suất thôi .Ko hiểu 2 con đi ốt ở mạch này là đi ốt gì nữa .E thay con 4148 mà vẫn không ăn thua. mạch của nó cũng dùng 2 con điot thủy tinh giống 4148 nhưng ko nhãn mác ji cả .
                    Thất nghiệp :(
                    • Tunnel diod ...
                      Để trộn dữ liệu vào khung tần số mà không làm ảnh hưởng nhau, người ta dùng Tunnel diod. Thay chúng bằng diod tách sóng không được đâu.
                      Tunnel diod hiện rất khó tìm trên thị trường, các thiết kế nghiệp dư đều tránh đưa nó vào.
                      Chợ Nhật Tảo TP HCM và phố Huế HN đều có, nhưng chỉ khó tìm thôi.
                      Thân ái.
                      Lan Hương.
                      • Hic. Thế thì khó thật.Bọn E đang phải lắp mạch này .Ra chợ trời mà hỏi điốt Tunel khéo tìm cả ngày mất .Thanks chị nhé .
                        Thất nghiệp :(
                        • Chị Lan Hương có mạch dùng để đuổi côn trùng ( muỗi, gián, chuột...)không cho em xin với
                          cám ơn chị
                          Đã chuyển về
                          Lan Hương trả lời nè ...
                          http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=17967
                          • Không biết sóng siêu âm có tác dụng đối với "mối" hay không nhỉ? Vì nó cũng là côn trùng mà? Rất mong mọi người cùng đóng góp ý kiến nhé?
                            Đã chuyển về
                            • Chào Lan Hương!
                              Mình đã lắp được mạch phát FM sử dụng CD4069 nhưng độ ồn cao quá, tiếng không trong. mình sử dụng nguồn switching để nuôi mạch. Lan Hương giúp mình chú ý khi lắp mạch như thế nào để độ ồn là thấp nhất với. Cảm ơn!
                              Mình thấy có một mạch phát FM sử dụng CD4001, mình không có con này nhưng lại có con CD4011, xem trong datasheets thì 2 con này có cấu trúc tương tự nhau, liệu mình có thể thay CD4011 cho CD4001 được không. Lan Hương đã lắp mạch phát của con này chưa, có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý của mạch phát FM sử dụng con CD4011 được không.
                              Xin cảm ơn!
                              • Thân chào Lan Hương
                                Cảm ơn Lan Hương vì đã giúp đỡ mình,chúc mọi điều tốt đẹp luôn đến với bạn.
                                Mình muốn Lan Hương chỉ giúp mình điều này. Mình vẫn đang làm cái mạch điều khiển PT2262/2272 của anh Quế Dương,theo như lời Lan Hương nói,mình sẽ chọn cái mạch này đề làm bằng được thì thôi. Tuy nhiên có vấn đề ở chỗ này. Mình làm cả mạch phát và mạch thu rồi, nhưng chỉnh mãi vẫn... im re. Thế là quyết định làm lại mạch in (vì một vài chỗ linh kiện chưa hợp lý) Mình đang làm lại mạch in (lần thứ 3 rồi đấy )Mình quyết định chỉ làm phần thu và phát cao tần thôi (làm như kiểu modul RF gì gì của anh Quế Dương ấy), như thế sẽ tách riêng phần thu phát để dễ căn chỉnh hơn và sau này mình có thể áp dụng vào nhiều mạch khác được (hoặc ít nhất thì nhìn vào mạch nó đơn giản hơn.. hì). Phần phát thì hiện tại "chưa gì sất" nhưng chắc chắn là mình sẽ tự làm đến cùng, đến lúc chạy thì thôi (đang làm lại mạch in), à mà cơ quan mình có cái máy phân tích phổ nên có thể kiểm tra được mạch phát(hôm trước có hỏi LH về phần KĐ công suất cao tần, nhưng mình đã tìm được tài liệu, đang nghiền ngẫm,nếu có gì ko hiểu sẽ hỏi bạn sau). Vấn đề là ở mạch thu,mình cũng làm theo kiểu modul chỉ có phần thu tín hiệu cao tần,còn phần giải mã thì sau này áp dụng vào từng chỗ cụ thể. Tuy nhiên mình muốn hỏi là có phải mạch siêu tái sinh thì thực hiện luôn cả tách sóng rồi ko? Mạch anh QD là điều chế ASK, thế thì tại đầu ra (cầu điện trở 27k/47k)của mạch là dạng xung tín hiệu rồi phải ko? Mình muốn gắn vào đầu ra modul thu (ở một trong 2 điểm chỗ mũi tên đỏ) một đèn LED báo sáng khi nhận được tín hiệu,như vậy phải làm thế nào? Vì mình đang băn khoăn là tại đầu ra là xung tín hiệu đã giải điều chế hay vẫn là cao tần nên ko biết phải làm thế nào, bạn chỉ giúp mình với nhé,ít nhất được nhìn thấy cái đèn LED nó sáng đã là thấy hạnh phúc lắm rồi, kể cả đấy ko phải là tín hiệu mình phát đi, phải ko Lan Hương?
