Điều khiển nguồn ATX.
  • Điều khiển nguồn ATX.
    Vừa rồi mình có đọc qua mục quang bao thấy các bạn có nói đến nguồn máy tính ATX. Nguồn này cung cấp điện áp +-12V, +-5V, 3v3, rất thích hợp cho dân điện tử chúng ta lấy dùng mà không phải làm nguồn khác. Mình cũng được biết trong các chân ra của nguồn có 1 chân gọi nôm là chân mở nguồn (khi nó được nối xuống mass). Như vậy tức là ta có thể đóng mở nguồn bằng phần mềm điện tử trong mạch được chứ mọi người? Mình có nghĩ tới trường hợp của máy tính, khi nhấn nút start phần cứng, tức là mở nguồn, còn khi muốn tắt thì lại có thể dùng phần mềm. Vậy đã có ai dùng qua cách này chưa, xin mời trao đổi!
    !e
    Nếu làm thiết bị nhỏ thì tự làm nguồn luôn. Nếu cần đến nguồn máy tính thì tự người đó biết cách đóng mở rùi.
      Tôi cũng có mấy con nguồn ATX (của Compaq và HP) nhưng không biết chân nào điều khiển để mở nguồn.
      Anh em chỉ giúp cho!
        Chân mở nguồn như bạn nói có màu xanh lá cây (green). Chỉ có duy nhất một dây có màu này nên bạn an tâm nối xuống đất (dây đen - black) để khởi động nguồn.
        Tuy nhiên nguồn ATX có một đặc tính rất quan trọng cần chú ý khi sử dụng, đó là nó sẽ tự động tắt khi thấy không có tải hoặc có tải nhưng nhỏ nối vào nguồn (bạn thử sẽ thấy ngay). Do vậy để có thể sử dụng nguốn ATX thì bạn cần phải đảm bảo là tải của bạn đủ lớn (cỡ >= 1A). Trong trường hợp nếu mạch của bạn có tải nhỏ thì bạn cần tìm cách mắc thêm tải giả song song với tải của bạn. Tải giả có thể là điện trở công suất hoặc một cái ổ cứng cũ...
        Chúc bạn may mắn.
          Đâu phải khổ vậy, mình vẫn xài với 1 con trở nối dây PS ON (hay PG ON ko nhớ chính xác, là dây Green đó) xuống mass mà, có tải hay không tải chạy tuốt.
          Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
            Có thể bạn đang dùng nguồn AT cũng nên, nguồn AT thì không cần phải làm vậy. Mình hiện đang sử dụng cả 2 loại nguồn ATX và AT nên mới biết mẹo đó.
              Nguồn AT thì chằng cần can thiệp gì ráo, cứ cắm điện là nó chạy.
              Các anh thấy mấy cái P2, P3 đời đầu dùng nguồn AT đó. Công tắc nguồn lắp phía 220V, cứ on lên là có điện ngay thôi mà.
              Phải nối 1 sợi dây xuống mới có điện, là nguồn ATX rồi.
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.
                Các nguồn ATX xịn còn có chức năng điều khiển tốc độ quạt làm mát nữa kìa. Còn có tải hay không tải nó cũng chạy bình thường mà.
                Còn cái dây khởi động nguồn thì bạn yên tâm, trong cái jack đó nó chỉ có một dây có màu đặc biệt khác, nối dây này xuống mass là nó chạy, dây này gọi là power ok, có màu xanh lá(bình thường), còn của hãng DELL thì nó có màu tím vv...
                  Bác nào biết thì nói cho rõ cách làm cho nguồn mATX nó chạu đi. Thường thì khi bật nút power trên main nó mới chạy nhưng bây giờ ta không lắp nó vào main nữa mà dùng để làm nguồn chạy cái khác thì ta phải lam như thế nào để nó chạy.
                  Cảm ơn
                    Các bạn xem hướng dẫn ở đây nhé, rất chi tiết và cụ thể đấy:
                    http://www.wikihow.com/Convert-a-Com...b-Power-Supply
                    NamVN
                      bác cứ nối chân Green vào chân Đen là nguồn ATX sẽ chạy thôi mà, một số nguồn yêu cầu tải ở chân 5V, riêng nguồn của hãng DELL,HP,COMPAQ không theo chuẩn nào cả, muốn xác định chân PS on với các nguồn của 3 hãng này chỉ có cách tháo hẳn bộ nguồn ra và quan sát trên mạch in
                        Tham khảo cái này :
                        http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=2757
                        nguyendinhvan1968@gmail.com
                          Anh em chỉ giúp cho
                          Em mới sưu tầm được mấy ...cái chân của nguồn Compag sáng nay. Post lên cho các bác luôn:
                            cái chuyện điều khiển nguồn ATX dễ như ăn cháo ma sao mọi người nói gì tùm lum vậy. Chỉ việc nối chân power on vào cực C con c1815 rồi dùng vxl nào điều khiển chẳng được.kích xuống 0 la on len 1 là off vậy thôi.
                              To khoanguyen!
                              Mọi sự chủ quan đều không tốt bác à . Bác có biêt là nguồn ATX của HP, DELL, COMPAQ nó khác với chuẩn ATX thường không. Em thì sửa nhiều rồi nên em biết có khi chân PSON nó còn kích = +5V nữa bác có biết không ?
                              zemen Tìm hiểu thêm về zemen
                                20-02-2025, 11:52
