Các bác ơi làm ơn ai biết chỉ giùm cái sơ đồ ATX Magic ( ATX-450W P4 ) nó chạy 2 IC : CHMC S6A00 -CHMC S6B00 . Xin cảm ơn
Làm sao để sử dụng được bộ nguồn máy vi tính
Muốn sử dụng nguồn ATX rời thì chỉ việc lấy 1 đoạn dây điện nối tắt dây màu xanh lá cây với 1 sợi dây đen bất kì trên cổng 20 pin là được .
Màu xanh là chân ps-on để bộ nguồn cần hoạt động thì cần phải kích chân này thì mới sử dụng được , thông thường việc kích chân này do mainboard quản lý thông qua công tắc nguồn .|
Nguyên văn bởi hungvi Xem bài viếtPac nào có sơ đồ nguyên lý của nguồn máy tính cho em xin với! mail của em : hungvi_nguyen@yahoo.com. thank you vinamiu!
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15940
Đảm bảo no virut .
Chúc anh may mắn tìm ra mạch nguyên lý nguồn ATX theo ý anh .|
Nguyên văn bởi tiendat1242 Xem bài viếtPro nào cho em hỏi nếu muốn lấy nguồn 24V ra từ nguồn máy tính thì chập đôi 2 nguồn +12 với -12 hay chập đôi 2 nguồn +12 lại ????Email:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếtthế theo ban 2 quả pin tiểu 1,5v đấu làm sao để được 3v nhỉ chán hỏi như.....
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
