Mình có cái lò hiệu Sanyo hiện tại nó không nóng được,mình đo tụ và diod thì thấy còn,dùng đồng hồ đo ôm thì thấy đèn Magnetron chưa đứt.Cho minh hỏi điện ngỏ ra của tanfor là bao nhiêu vậy?Mình để đồng hồ đo ỡ múc 1000vac đo mà đồng hồ bị bóc khói rồi.Cho mình hỏi thêm cái nầy nửa,cái bộ phận trên cùng của lò phía bên hộc nướng là bộ phận gì nó hoạt động như thế nào?nó nằm trong một họp kim loại mình nhìn gióng cái ruột của bàn ủi có 2 đường dây ra qua bộ phận reley.nhưng relay nầy bình thường thì đóng mà khi máy bắt đầu hoạt động thì reley nầy ngắt nên không có điện áp 220vac lên nó.Với lại cầu chì 5kv0.85A mình thay loại nào được,vì chổ mình không tìm ra cầu chì 5KV mà chỉ có loại 220v không hè.(Mình gắn đở cầu chì vô rồi mà máy vẩn chưa hoạt động được).Xin các bác giúp dùm.Thank
lò viba không nóng
Nguyên văn bởi hocnghedtCho minh hỏi điện ngỏ ra của tanfor là bao nhiêu vậy?Mình để đồng hồ đo ỡ múc 1000vac đo mà đồng hồ bị bóc khói rồi.
Cho mình hỏi thêm cái nầy nửa,cái bộ phận trên cùng của lò phía bên hộc nướng là bộ phận gì nó hoạt động như thế nào?nó nằm trong một họp kim loại mình nhìn gióng cái ruột của bàn ủi có 2 đường dây ra qua bộ phận reley... bro tham khảo thêm luồng này:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=13122
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... áp ra ở cuộn thứ cấp khoảng 2,5KV, qua mạch bội áp lên khoảng 5KVdc cấp cho đèn Magnetron.... D
... nó là cái dây điện trở giống như bếp điện, có quạt thổi hơi nóng từ trên xuống để nướng thức ăn...... bro tham khảo thêm luồng này:
Nguyên văn bởi pthduc Xem bài viếtbro này quả là siêu liều, dám đo điện thế magnetron bằng đồng hồ ...hơn nữa điện trở nhiệt mà bro nhìn khg ra thì chắc nên mang ra tiệm đi cho an toàn, mở cái lò viba ra chỉ có lảnh hậu quả thôi
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtThì mình nhình củng gióng như điện trở nhiệt của bàn ủi nhưng tại sao lúc hoạt động thì reley lại ngắt nguồn cung cấp cho nó mình ko hiểu nguyên lý nó như thế nào,với lại hoạt quạt chỉ thổi ngay vào chổ đèn magnetron thôi.Còn cầu chì 5KV 0.85A mình thay loại cầu chì nào cho phù hợp vì chổ mình chỉ tìm được loại cầu chì 220V thôi... rất tiếc là mình không có sơ đồ hiệu Sanyo để tham khảo thêm về PAN này... bro có thể vào link bên dưới đây, lấy về một ít sơ đồ lò vi sóng các hiệu khác để tham khảo thêm, mong rằng các tài liệu này giúp ích cho bro tìm ra PAN...
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=14736
Lof vi sóng
Mình đã xử lí lò Pansonic như trường hợp này. Diod đo đồng hồ thường khồng xác định được phân cực(không thông mạch là còn tốt). Nguyên nhân đứt cầu chì cao áp(có khả năng lò bẩn quá công suất). Mình làm vệ sinh lò, Kiểm tra mạch điện của đèn phát sóng, dùng ống thủy tinh cầu chì của nó hàn một dây đồng nhỏ như sợi tóc(lấy trong dây điện thắp sáng), lắp cầu chì vào ống và cho lò chạy thử(để cốc nước). Kết quả là mấy tháng rồi vẫn chạy tốt.
Bạn cứ mạnh dạn làm thử. Chúc thành công.
Nguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viếtMình đã xử lí lò Pansonic như trường hợp này. Diod đo đồng hồ thường khồng xác định được phân cực(không thông mạch là còn tốt). Nguyên nhân đứt cầu chì cao áp(có khả năng lò bẩn quá công suất). Mình làm vệ sinh lò, Kiểm tra mạch điện của đèn phát sóng, dùng ống thủy tinh cầu chì của nó hàn một dây đồng nhỏ như sợi tóc(lấy trong dây điện thắp sáng), lắp cầu chì vào ống và cho lò chạy thử(để cốc nước). Kết quả là mấy tháng rồi vẫn chạy tốt.
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... cầu chì quan trọng ở tải dòng qua nó, trường hợp này bro gắn cầu chì khoảng 1A là được (không cần chú í đến điện áp). Trường hợp khi gắn cầu chì mới vào mà máy vẫn chưa hoạt động đuợc thì nó vẫn còn hỏng hóc ở đâu đó á...... rất tiếc là mình không có sơ đồ hiệu Sanyo để tham khảo thêm về PAN này... bro có thể vào link bên dưới đây, lấy về một ít sơ đồ lò vi sóng các hiệu khác để tham khảo thêm, mong rằng các tài liệu này giúp ích cho bro tìm ra PAN...
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtThì mình nhình củng gióng như điện trở nhiệt của bàn ủi nhưng tại sao lúc hoạt động thì reley lại ngắt nguồn cung cấp cho nó mình ko hiểu nguyên lý nó như thế nào,với lại hoạt quạt chỉ thổi ngay vào chổ đèn magnetron thôi.Còn cầu chì 5KV 0.85A mình thay loại cầu chì nào cho phù hợp vì chổ mình chỉ tìm được loại cầu chì 220V thôiLast edited by toan sang; 19-10-2010, 12:55.
hi everyone , tui mới tham gia diễn đàn nên có ý kiến này . lò ko nóng có rất nhiều nguyên nhân như mọi người đã nói nhưng còn 1 nguyên nhân nữa là do con biến áp ( nguồn ) cấp điện cho bóng cao tần với chỉ số điện áp ko đúng ( chết ) . Nên kiểm tra diot trước sau kt bóng , làm vệ sinh lò mà ko đc thì 80% là do con nguồn thui . chúc vui
Nguyên văn bởi linh109 Xem bài viếthi everyone , tui mới tham gia diễn đàn nên có ý kiến này . lò ko nóng có rất nhiều nguyên nhân như mọi người đã nói nhưng còn 1 nguyên nhân nữa là do con biến áp ( nguồn ) cấp điện cho bóng cao tần với chỉ số điện áp ko đúng ( chết ) . Nên kiểm tra diot trước sau kt bóng , làm vệ sinh lò mà ko đc thì 80% là do con nguồn thui . chúc vui
Nguyên văn bởi linh109 Xem bài viếttrên lý thuyết nó khoảng 2,5 kv , cho đồng hồ vào đo là bốc khói đó . khặc tui cũng chưa đo thử , bác nào đo thử thì bảo cho ae biết với
bởi nhathung1101Chưa chắc đâu! Có khi Teo Hẳn đang bận cầm cái vợt đi bắt muỗi theo lệnh phu nhân....
Mà cái vợt chết pin, nên dù lão í cắm thêm tụ như lông mèo cũng vất vả lắm đấy!...-
hôm nay, 00:19 -
bởi vi van phamTrong 3 huynh đệ mình thì Teo hẳn sướng nhất, cứ dắt vợ đi du lịch suốt, bỏ cái mỏ hàn vào thùng rác. Sướng thật.
Từ hồi teo nhà ta từ "hơi to to thành to hẳn", lão ấy ít chơi với huynh đệ mình, suốt ngày ôm phu nhân thôi....
Hôm qua, 21:57 -
bởi nhathung1101Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...-
Hôm qua, 21:04 -
bởi nhathung1101Nhanh thật! Thời gian trôi thật mau.... Mới đó mà có cháu....
Nhưng lão đại cứ yên tâm, mấy loại kiến thức tạp nham em cũng được học rồi, nên không lo thủng đáy nồi.
Bọn trẻ thì cứ kệ nó vẽ theo khung cảnh "miên...-
Hôm qua, 20:54 -
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
Hôm qua, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
14-05-2025, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
14-05-2025, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
14-05-2025, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
