Con D 2 xoay lại + đấu với + D 1 còn trở R 2 đấu với đầu ra triac nối với tải chứ không phải nối với dây N nguồn AC , sơ đồ dưới không ai áp dụng với MOC 30.. vì hai chân 4 ,6 của nó là hai chân MT 1 và MT 2 của con triac quang bên trong chứ không phải trans , đấu như vậy dòng nghịch sẻ thui cháy triac .nếu muón thì lắp thêm C 1 , R 2 như sơ đồ dưới để bảo vệ mối nối MT 1 MT 2 .tụ nên sử dụng tụ AC màu xanh lam nếu xài tụ màu xanh cây chỉ được 1 thời gian là cháy do có dòng rỉ .
Đèn nêon quảng cáo
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCore T ơi sơ đồ trên vẽ bằng trình nào vậy .
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16035
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCon D 2 xoay lại + đấu với + D 1 còn trở R 2 đấu với đầu ra triac nối với tải chứ không phải nối với dây N nguồn AC , sơ đồ dưới không ai áp dụng với MOC 30.. vì hai chân 4 ,6 của nó là hai chân MT 1 và MT 2 của con triac quang bên trong chứ không phải trans , đấu như vậy dòng nghịch sẻ thui cháy triac .nếu muón thì lắp thêm C 1 , R 2 như sơ đồ dưới để bảo vệ mối nối MT 1 MT 2 .tụ nên sử dụng tụ AC màu xanh lam nếu xài tụ màu xanh cây chỉ được 1 thời gian là cháy do có dòng rỉ .
Đúng rồi , nó là mạch kích triac của hảng Martin đó , theo ý tôi thì kích tran phô đèn neon không cần sử dụng MOC phí của chỉ cần đưa xung kích từ C 1815 qua trở 470 R tới G Triac là đủ chỉ cần cách ly bo mạch cho khỏi chạm vỏ là xài tốt ,điện trở 1 W đó là vì tôi quen dùng với BTA 41 nên nói vậy chứ Triac dòng nhỏ hơn 15 A thì chỉ cần 1/2 W thôi .
bac tuyennhan cho em hoi voi so do mach tren neu em dieu khien voi tin hieu -(dung con VXL 89c52) thi r1 em dua len nguon 5vdc mass em dua ve VXL co duoc kg . con triac o day la dieu khien nguon 220vac truoc khi dua vao tang pho cua den neon phai kg
cam bac , chuc bac suc khoe va hanh phuc
Điều khiển với tín hiệu - là như thế nào , opto có nhiệm vụ cách ly phần mạch điều khiển và phần triac không cho tiếp xúc trực tiếp với nhau vậy nên nối R 1 như thế thì sẻ không còn cách ly nửa với lại cũng không chạy,xung + từ vi diều khiển ra qua trở 1 K nối với B trans C 1815 ,C nối với nguồn + chưa ổn áp , E qua trở 1 K vào opto hay G triac nếu kích trực tiếp không qua opto ,còn nếu vi điều khiển ra xung - thì cũng qua trở 1 K nối với B trans A 1013 , E nối lên nguồn + chưa ổn áp C qua trở 1 K xuống opto hay G triac , triac đóng mở nguồn nóng AC của thiết bị cần điều khiển còn nguồn nguội AC đã được nối vào rồi .
bac tuyen nhan oi bac noi noi cuc c cua c1815 ( hay cuc e cua a1013) len nguon duong chua on ap vay thi nguon duong chua on ap o day phai chang la mot dau day cua nguon 220vac . triac dieu khien nguon duong AC cua thiet bi dieu khien con nguon nguoi AC da duoc noi vao ( nguon nguoi nay noi vao dau vay bac co phai no da duoc noi san vao thiet bi can dieu khien, cu the la den neon phai kg bac . co phai van de o day la minh chi quan tam toi viec dieu khien mot dau day cua nguon 220vAC truoc khi đuoc dua vao tangpho cua den neon) mong bac giai thich ro hon dum em voi .
mot lan nua rat cam on bac , chuc bac suc khoe va hanh phuc
Nguyên văn bởi lehuy Xem bài viếtbac tuyen nhan oi bac noi noi cuc c cua c1815 ( hay cuc e cua a1013) len nguon duong chua on ap vay thi nguon duong chua on ap o day phai chang la mot dau day cua nguon 220vac . triac dieu khien nguon duong AC cua thiet bi dieu khien con nguon nguoi AC da duoc noi vao ( nguon nguoi nay noi vao dau vay bac co phai no da duoc noi san vao thiet bi can dieu khien, cu the la den neon phai kg bac . co phai van de o day la minh chi quan tam toi viec dieu khien mot dau day cua nguon 220vAC truoc khi đuoc dua vao tangpho cua den neon) mong bac giai thich ro hon dum em voi .
Bac chi ro dum em nguon chua on ap la nguon gi ? con dieu khien day nong AC phai chang la dieu khien mot day nguon 220VAC truoc khi dua vao tang pho cua den neon phai kg ?
bac oi giai thich nguyen ly hoat dong cua mach kich triac cua hang martin ( mach tren) dum em voi em nghi mai ma chang ra , cho du led trong opto co sang nhung do hai diode mac nguoc no dau cho dong qua de vao cuc C cua tran trong opto vi the opto dau co dong o ngo ra ma kich cho triac chay duoc . mong bac giai thich giup em , con cu de the nay em thay but dut kho chiu trong nguoi lam , mong bac giup em
CHUC BAC HANH PHUC VA THANH CONG
Nguồn + chưa ổn áp là nguồn + sau cầu diod nắn đó nguồn kích không nên sử dụng chung với nguồn cho vi điều khiển vì làm nặng thêm tải cho con ổn áp nguồn này khi con này chết thì vi đièu khiển cũng chết theo vì quá áp, triac có nhiệm vụ đóng cắt 1 trong hai dây nguồn AC cung cấp cho tăng phô đèn vì nguyên tắc an toàn nên cho đóng cắt dây nóng , hai con diod đấu như thế có tác dụng như 1 con diac nên nhớ là nguồn cấp cho nó là AC chứ đâu phải DC mà không thông , khi có xung kích ở cực G , MT 1 vá MT2 nối tắt lúc đó mạch nó giống như mạch của cái dimer mà ta hay dùng để chỉnh tốc độ quạt không vậy sao không chạy được .
tien day cac bac cho em hoi cách tính điện trở hạn dòng cho led đơn . chang la em dang lam bang chay bang led don ma kg biet han dong cho no ra sao cung nhu cach mach , moi cong ra cua VXL em chay toi tren 200 led vay em can phai mac nhu the nao , co bac nao biet kg chi dum em voi .
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
