cái tivi LG nhà em sao đang xem bỗng tự động tắt. đèn power không cháy.khi nhấn nút power chỉ nghe tiếng tittit chứ không cháy đèn, không lên hình luôn.
nhờ các anh giúp dùm em cái nha.
tháo máy ra và dùng thang đồng hồ X10k đo chụp HV và mas nều kim đồng hồ nhúc nhích thì dem cục plyback đi cằt tụ HV
Chưa gì đả kêu người ta kiểm tra playback rồi!keu tít tít có khả năng là nguồn đả chạy rồi
nhưng do châp nguồn bên thứ câp nên đèn power ko sáng,ta phải kiểm tra coi có đường nào bị chập hay ko,trước tiên là nguồn B+ cấp cho sò dòng,nếu chạm thì kiểm tra sò,sau đó kiểm tra các nguồn còn lại.
Tivi nhà em chứ không phải em là thợ hả ? Em mang ra tiệm thuê người ta sửa chữa cho . Trong tivi có vài nguồn điện cao đấy , không biết mà sờ vô là hết tham gia diễn đàn này luôn.
Truoc tien fai xem lai nguon cap,sau do den Vixuly xem co OSC chua roi tiep tuc den so dong....Em dung dùng dong ho 10k nhu ban noi,rat nguy hiem do...
Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
Kiểm Tra chua kiểm tra cẩn thận thì hỏi làm sao mà biết để trả lời cho bạn được?kiểm tra kỉ không mang ra thợ nhé nếu ở thanh hóa mang lên Tớ sửa cho Okie!
Chưa chi đã hù rồi sao em nó dám ra tay.Bạn có thể làm theo trình tự dưới đây:
_đo sò Hout xem có chập không,nếu không ,hút trống đường nguồn B+ cấp cho Plyback(có thể gắn vào đó 1 tải giả là bóng đèn 60w),không gắn cũng không sao vì nguồn vẫn còn cấp cho nhiều tải khác.
-bấm công tăc mở nguồn xem đèn power có sáng không,đo kiểm tra các nguồn thứ cấp bình thường không>>nếu không có nguồn thì tạp trung sửa phần nguồn.
-Nếu nguồn tốt mà sò Hout không chập thì tháo plyback ra,tháo núm cao áp,đo om giữa núm cao áp với chân mass(chân ở ngoài)nếu phát hiện rỉ chập thì mới tính đến cưa bỏ tụ. Đây là bệnh đặc trưng của LG màn hình phẳng!
Ai có sơ đồ và tài liệu về LG 15FB50VE và LG 15FB5RGE cho em với.
Dạo này đang học loại TV này mà không có sơ đồ.
Ai có post lên em xin chân thành cảm ơn
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
