Cửa cuốn với bộ UPS
  • Cửa cuốn với bộ UPS
    Tôi mới lắp có cửa cuốn, bị quảng cáo thêm bộ lưu điện (bảo đảm cúp điện vẫn sử dụng trong vòng 6 tiếng.
    Giờ mới thấy rắc rối: Sáng đi chơi > tối về (khoảng 10 tiếng)> khỏi vô nhà.
    Trong vòng 6 tiếng UPS vẫn chạy, nhờ không tải mới được 6 tiếng.
    Tôi định chế biến chút đỉnh các bạn xem thử khả thi không.
    1/ Tăng dung lượng Accu > tốn kém mà có khi hại bộ charge của UPS.
    2/ UPS bình thường không chạy (chỉ giử chế độ nạp), lấy nguồn 12V Accu nuôi board điều khiển, khi đóng hay mở cửa mới mở UPS (nếu cúp điện) để cấp nguồn cho motor cuốn. Nếu được thì thời gian có thể kéo dài được bao lâu?
    Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
    tui nghĩ cách 2 là hay nhất, chỉ cần thêm mạch kích để mở UPS khi có tín hiệu mở hay đóng cửa, cái này bạn xem trong diễn đàn có đó dùng 555 hay sao đó ko cần đến vdk đâu
      tui cũng thấy cách 2 là hợp lý nhưng theo bác tranpic là dùng con 555 nhưng mà mình thấy hình như là con 555 là tạo ra xung vuông thì phải.dùng cho động cơ thì ko tốt lắm
        Thiết kế thêm cái công tắc. Khi bật công tắc thì UPS mới hoạt động (Cái UBS mà bạn nói thì tôi chưa biết là cái gì).
        Nếu dùng điều khiển từ xa thì chỉ cần ắc quy nhỏ (hoặc pin) để nuôi. Khi điều khiển thì mới mở cái UPS.
        Thông thường UPS phải ấn nút vài giây mới mở. để điều khiển cái nút này bạn tham khảo IC555, chân 2 cấp 1 xung tín hiệu (-) thì chân 3 sẽ (+) trong khoảng thời gian xxx giây.
        Cách đấu UPS luôn chạy:
        http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15998
          tại sao các bác ko thử dùng convertor của bác lanhuong nêu trong diễn đàn đó, hình như là ở mục điện tử công suất đó. nó rất tuyệt nó có thể chạy ở chế độ online(khi có điện) còn khi cúp điện thì nó tự động chuyển sang sài accu, công suất của nó có thể lên đến hàng trăm wat, có tin nỗi không nếu không thì cứ vào cem thử mới biết
            Nguyên văn bởi thanhtrung Xem bài viết
            Chú này chả hiểu gì cả.Bác này đã có UPS rồi.Dùng Converter nữa làm gì ?Điều bác ấy muốn là chỉ khi nào có lệnh đóng mở cửa thì cái UPS mới hoạt động để tiết kiệm Accu.
            Phần thu giải mã điều khiển sẽ dùng trực tiếp nguồn Accu còn nguồn Accu cấp cho UPS sẽ đi qua Rơle (Rơle chịu dòng cao ).Chỉ khi nào có lệnh đóng mở thì mới có th kích hoạt rơ le đóng ~~~>cấp cho UPS.Tín hiệu điều khiển rơle bác tự tìm trong mạch đi (vd : Có cái đèn đóm gì sáng khi đóng mở cửa hay ko ?....) Cái này tùy từng mạch mà xét.Hi vọng bac Mod thành công .(E cũng chưa mở cái cửa cuốn ra bao giờ cả )
            Thất nghiệp :(
              Nhưng các bác ạ! bộ điều khiển mô-tơ đi kèm theo máy, nếu tháo bộ này ra thì có thể can thiệp được như các bác nói. Liệu còn cách nào khác mà không phải can thiệp vào bộ điều khiển này không nhỉ?
                úi xời .bác còn ngại mở ra nữa.chẹp thế thì làm kiểu này nhé
                Làm 1 bộ Thu có tần số trùng với tần số phát của remote .Bộ thu này sẽ nhận các xung từ remote và điều khiển rơle cấp nguồn cho UPS.Phải tạo cho Rơle đóng trễ 1 thời gian đủ để cửa đóng hoặc mở.Đơn giản là dùng xung thu được nạp cho 1 cái tụ trị số lớn lớn 1 tí.rồi mới khuyếch đại xung này kích mở rơle.E mới vẽ sơ đổ khối thôi. bác dựa vào đó mà làm nhá.Chúc bác thành công(ko phải ở trong(ngoài) khi mất điện.hehe
                Thất nghiệp :(
                  bản thân UPS khi ko tải nó vẫn hoạt động và vẫn xả aquy nên nếu muốn kéo dài thì lắp thêm 1 mạch điều khiển từ xa đóng ngắt UPS nữa là ok.
                    USP khi không tải nó vẫn xả, tuy nhiên tôi nghĩ không đến nỗi trong vòng 6h mà đã xả hết 1 bình ắc qui. Tôi nghĩ cái của Bác ducthang nói nó giống như UPS của máy tính ấy.
                    Trong trường hợp cúp điện tôi vẫn thường dùng UPS máy tính để thắp sáng bóng đèn 1,2m. được khoảng 15 phút thì nó báo "bíp bíp" dồn dập rồi sau đó tự tắt, tuy nhiên khi tôi mở UPS trở lại thì vẫn còn dùng được đến vài cái 15 phút nữa.
                      Đó là bản chất của tất cả mấy cái USP này đây! (standby nó được 12h là max)
                      Cái vụ này mình gặp và đã xử lý nhiều rồi, xin góp ý 1 chút.
                      Thông thường (mà hình như 99%) các UPS này sử dung 2 bình accu 12v/ 7.2 Ah đấu nối tiếp 24v cho mạch converter.
                      Các motor cửa cuốn đều đã co mạch đk chiều quay & các limit sw bên trong. Nhưng hầu hết các nhà có cửa cuốn xài USP đều có sẵn bộ remote.!!! Nếu không có mua thêm vì bộ UPS mắc gần gấp 10 lần lận mà còn mua nổi!!!!!!
                      Vì vậy mục tiêu là mình sẽ nhắm vào cái remote. Cái này mình đã làm nhiều chạy tốt, thời gian standby lên được vài ngày lận đó!
                      Xếp gọi đi nhậu rồi !!! lát tối mình về up tiếp nha!!!! (mình xin lỗi, xếp gọi mà!)
                        Bạn sử dụng cách 2 như này thì hay hơn nè:
                        Bạn mua thêm 1 cái Contacto,
                        Sử dụng tiếp điểm "thường mở" khi có điện -> khi mất điện tiếp điểm "thường đóng" đóng lại nhận nguồn từ UPS cấp cho motor.
                          Theo tôi bạn nên làm theo cách của tranpic tuyetkjem bạn vanco (phương án 2 của bạn), là dùng remote để điều khiển nút on off để khởi động UPS, tức là bạn phải có một khóa chéo về điện, khi có điện thì motor sử dụng nguồn điện lưới, khi mất điện thì motor chuyển sang nguồn UPS, nghĩa là bạn phải mắc cái role sao cho khi điện lưới có thì role luôn hút, bạn nối tiếp điểm chung của NO và NC vào một dây cấp nguồn cho cửa cuốn, còn nguồn cấp lấy từ điện lưới thì bạn nối vào NO, từ UPS ra thì nối vào NC, dây còn lại của cửa cuốn bạn phải tìm dây chung của điện lưới và UPS ra phải trùng dây là dây pha hoặc là dây trung tính và dây này không bị ngất bởi chuyển mạch của UPS, cửa cuốn mình nghĩ role điều khiển có tiếp điểm 5A là đủ rồi vì loại role động lực không có tiếp điểm động lực NC. Vậy là dù điện cúp cả tuần bạn vẫn mở của bình thường chỉ cần mở của xong là bạn tắt UPS lâu bạn phải mở UPS để nạp bình có một số UPS khi off không nạp bình. Vậy là remote của bạn phải có thêm chúc năng on, off UPS không thì bạn xài hai cái remote vậy, nguồn để điều khiển on, off của UPS bạn có thể lấy từ acquy của nó.
                            Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                            Bạn làm vậy vẫn chưa đạt, vì khi mất điện, UPS ở chế độ on nên nó vẫn xã nguồn không tải, lâu sẽ hết bình.
                            Bạn chỉ dùng xung này điều khiển on, off cho UPS thôi là hay, còn mắc như bài post mình nói trên có ưu điểm hơn.
                              các tiền bối cho xin sơ đồ nguyên lý board mạch ups dùng 4 bình acquy 12v
                              duc thang Tìm hiểu thêm về duc thang
                                hôm nay, 07:44
