Chuyển từ 3.7v->12V
    4 pin cộng lại á!, quá áp rồi. bạn phải nói chuyển lên 12 V để làm gì thì tôi mới tư vấn cho chứ
    ĐT:01649591262
      Minh dùng pin trên để chạy motor Brushless dùng để quạt cho chip, Nó giống hệt với cái quạt gió trên MainBoard nhưng nhỏ hơn nhiều. Mình mua motor này để lắp vào máy bay mô hình--> cần pin nhỏ và nhẹ. Mình tìm được một loại pin rất nhẹ nhưng nó chỉ có 3.7v--> muốn tìm cách chuyển thành 12v. THat's all
        bạn không nói rõ motor cong suất ra sao, mạch cần Iout bao nhiêu nên mọi người thật khó tư vấn. Nếu dòng ra nhỏ (như 1 bạn dùng thắp dãy LED nối tiếp) thì có thể xem mạch dùng IC tại http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=13628
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
          E đang làm 1 công tắc ấn 1 lần trạng thái mở và ấn thêm lần nữa chuyển về trạng thái tắt dùng rơle 12v.Anh nào có sơ đồ mạch post giúp em.
            E đang làm 1 công tắc ấn 1 lần trạng thái mở và ấn thêm lần nữa chuyển về trạng thái tắt dùng rơle 12v và c828 .Anh nào có sơ đồ mạch post giúp em.
              Nâng 3,7 V của pin điện thoại lên 12V mà dùng tới biến áp 2n3055 thì không chắc có lên được 12V không nữa. Muốn nâng một cách gọn nhẹ thì hãy áp dụng cái mạch blocking của vợt muỗi, 12 V chứ 1200V cũng được. Tuy nhiên công suất phụ thuộc vào nguồn cung cấp. Quả pin điện thoại không thể nào cho công suất để sáng được 15 bóng led siêu sáng.
                e
                Nguyên văn bởi khuongdung Xem bài viết
                bạn định làm máy bay mà dùng motor điện thì khó đấy, muốn làm máy bay bạn nên dùng động cơ nổ mua ở các cửa hàng phế liệu loại của máy cắt cỏ ấy, sẽ tốt hơn nhiều
                ĐT:01649591262
                  e
                  Nguyên văn bởi aristocratic Xem bài viết
                  cái đó phức tạp đấy, tôi chỉ có loại: ấn nút đỏ thì mở, ấn nút xanh thì tắt thôi
                  ĐT:01649591262
                    Yêu cầu bạn không spam quá nhiều như vậy!
                    PT.
                      tôi không hiểu nói cụ thể hơn xem
                      ĐT:01649591262
                        Ra chợ mua cái công tắc nhấn là xong.
                          bạn muốn dùng pin điện thoại để kéo led siêu sáng, led bạn màu gì ( mỗi màu có điện áp Vf khác nhau, từ 1,8v đến 3v) dòng cho led siêu sáng 20mA, nếu led đỏ (Vf~1.8v) bạn có thể nối tiếp 2 con không dùng điện trở, nếu Vf~3v bạn dùng R 47omh là ok
                          • #28
                            p=U*I
                            u tăng thì i giảm u giảm thì i tăng
                            lại còn hao điện nuôi mạch, toả nhiệt
                            tốt nhất là nguồn 3.6v nối tiếp với con diot nối với 15 con led song song không cần R hạn dòng là ok,chạy rất ổn bóng lâu bị giảm độ sáng
                            ra nhật tảo mua cục pin điện thoại cũ có 5k cấp cho 5 bóng là ok rồi 15 bóng chi cho hao điện
                            01643836186
                            • #29
                              em cần mạch nâng từ 3,7 V lên 12V để cấp nguồn cho cái loa vi tính 4W, anh chị nào giúp được thì xin giúp với ạ. em cảm ơn ạ.
                              • #30
                                Bó tay các bác. Thảo luận những cái nó chẳng đi đến đâu cả. Quả pin điện thoại 3,7V qua mạch tạo dao động + qua mạch nghịch lưu + qua mạch chỉnh lưu + qua mạch lọc thì nó còn lại được những cái gì và những cái "còn sót lại" đó nó làm được cái gì. Trong khi 1 cái biến áp 12V 1A nó quá rẻ và dùng vô số thứ. Những cái đang bàn nó chắc chắn không bao giờ rẻ được hơn cái biến áp và ta phải tiêu tốn vào đó quá nhiều thời gian để nghiên cứu mạch, linh kiện để đổi lại một cái nguồn thắp được vài con led siêu sáng. Trong khi những lí thuyết nó quá là thông dụng không có gì mới mẻ để cùng khám phá.
                                Nhớ rằng năng lượng không tự nhiên sinh ra và mất đi.Nó chỉ chuyển từ dạng này xang dạng khác. Trong quá trình chuyển đó bao giờ cũng có hao phí. Thử hỏi quả pin điện thoại công suất cực đại được bao nhiêu và sau khi chuyển đổi thì công suất đó cho ta được cái gì.
                                khuongdung Tìm hiểu thêm về khuongdung
