Còn điều này nữa, xin hỏi Lan Hương thuật ngữ tiếng anh của mạch siêu tái sinh là gì ấy nhỉ,mình muốn tìm thêm ít tài liệu về mạch này. Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Lan Hương cũng như của tất cả mọi thành viên trên diễn đàn. Chúc sức khỏe tất cả mọi người.
Lan Hương trả lời về cao tần (tập 1)
This topic is closed.
Nguyên văn bởi sylvie Xem bài viếtChị Lan Hương có mạch dùng để đuổi côn trùng ( muỗi, gián, chuột...)không cho em xin với
cám ơn chị
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9844
File mình đính kèm là file mình lưu nguyên trang ở bên cafesangtao.com nay là cafesangtao.vn. Bạn có thể xem bài viết của Techno (hình như là ông xã của chị Lan Hương) để tham khảo thêm về chỉ tiêu kỹ thuật của mạch máy đưổi muỗi.
Đã chuyển về Lan Hương trả lời nè ...
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=17967Last edited by lanhuong; 18-10-2008, 00:41.
Nguyên văn bởi BestNavy Xem bài viếtCòn điều này nữa, xin hỏi Lan Hương thuật ngữ tiếng anh của mạch siêu tái sinh là gì ấy nhỉ,mình muốn tìm thêm ít tài liệu về mạch này. Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Lan Hương cũng như của tất cả mọi thành viên trên diễn đàn. Chúc sức khỏe tất cả mọi người.
LH cho Luckyboydtt hỏi mấy vấn đề của mạch thu phat dùng PT2262/2272 của a QD với : (Vì bên luồng của a QD dạo này a bận hay sao mà không trả lời )
-Cuộn L kích cỡ dây 0.4mm,lõi 3.5mm .Các kích thước trên là bán kính hả LH?
-Tran S9018 tôi thay bằng C3355 được không .Tôi tra datasheet C3355 thì chân nó linh tinh quá. Chân nó thế nào hả LH.Tôi lắp mạch mà cứ thấy con C3355 ở tầng công suất bị nóng.
-Tôi mua con cuộn cảm 10uH, nó trông như con điện trở: nâu đen đen. Không biết như thế đúng không.
-Tụ 4p không mua được thay bằng 3p được không LH.|
RF transmitter
Nguyên văn bởi Luckyboydtt Xem bài viếtLH cho Luckyboydtt hỏi mấy vấn đề của mạch thu phat dùng PT2262/2272 của a QD với : (Vì bên luồng của a QD dạo này a bận hay sao mà không trả lời )
- Trans nóng thì nên thay đổi phân cực thấp xuống tí (giảm điện áp chân B bằng cách tăng các điện trở Rb), chỉnh các thứ đúng rồi nâng phân cực lên sau.
Tầng công suất bị nóng, chủ yếu là do cộng hưởng chưa đúng --> tổng trở cộng hưởng nhỏ đối với Fo --> dòng Ic tăng cao.
- Cuộn dây thế là đúng.
- Tụ thế cũng được, ko sao đâu, chỉnh L đề có cộng hưởng là tốt thôi.
Chúc thành công.
Lan Hương
lính mới
chị Lan Hưong thân mến:
em mới học điên tư năm 2 hà.Em rất thích cao tần nhưng con môt số thuât ngữ căn bản em cảm thấy mơ hồ mong chị giải đáp hộ em nhé:
1 điều chế là ji ?
2 trộn sóng là gì ?
3 tách sóng la như thế nào?nguyên lý mạch?
4 phối hợp trơ kháng la gì?để lam ji?
5 tần số am khác fm ở chổ nào
6 làm sao để tăng công suất của máy phát để phát dc xa hơn?
em cảm ơn chị trước nha!!!
Đã có trả lời cho em ở Lan Hương trả lời về cao tần (tập 2)
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=17690Last edited by lanhuong; 18-10-2008, 00:34.
Lan Hương trả lời nè (tập 2)
Luồng này được tiếp tục ở đây vì số bài viết đã quá dài.
Chúc vuiFalleaf
Lan Hương's my small sister. I'm Huyền Trang, my husband's Dr.Kim.I love him
Tìm hiểu thêm về lanhuong
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
