  • BestNavy
    • Dec 2006
    • 19
    #316
    Còn điều này nữa, xin hỏi Lan Hương thuật ngữ tiếng anh của mạch siêu tái sinh là gì ấy nhỉ,mình muốn tìm thêm ít tài liệu về mạch này. Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Lan Hương cũng như của tất cả mọi thành viên trên diễn đàn. Chúc sức khỏe tất cả mọi người.
    • joey
      • Nov 2005
      • 168
      #317
      Nguyên văn bởi sylvie Xem bài viết
      Chị Lan Hương có mạch dùng để đuổi côn trùng ( muỗi, gián, chuột...)không cho em xin với
      cám ơn chị
      Chị Lan Hương đã có bài viết ở luồng này. Bác thử vô tham khảo xem nhé !
      http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9844
      File mình đính kèm là file mình lưu nguyên trang ở bên cafesangtao.com nay là cafesangtao.vn. Bạn có thể xem bài viết của Techno (hình như là ông xã của chị Lan Hương) để tham khảo thêm về chỉ tiêu kỹ thuật của mạch máy đưổi muỗi.
      Đã chuyển về
      Lan Hương trả lời nè ...
      http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=17967
      • joey
        • Nov 2005
        • 168
        #318
        Nguyên văn bởi BestNavy Xem bài viết
        Tái sinh theo tiếng anh là Regenerative. Vì vậy có thể dùng từ khóa regenerative receiver hay super regenerative receiver . Cứ thử dùng luôn cả 2 từ khóa luôn xem sao. Có thể thêm dấu ngoặc kép giống như vầy "regenerative receiver" để tìm kiếm dc sát hơn.
        • BestNavy
          • Dec 2006
          • 19
          #319
          cảm ơn bạn joey,mình tìm thấy rồi,tại vì hôm trước cứ tìm từ regenerator, regeneration, ko nhớ đến đuôi "tive".Tks
          • Luckyboydtt
            • Apr 2007
            • 54
            #320
            LH cho Luckyboydtt hỏi mấy vấn đề của mạch thu phat dùng PT2262/2272 của a QD với : (Vì bên luồng của a QD dạo này a bận hay sao mà không trả lời )
            -Cuộn L kích cỡ dây 0.4mm,lõi 3.5mm .Các kích thước trên là bán kính hả LH?
            -Tran S9018 tôi thay bằng C3355 được không .Tôi tra datasheet C3355 thì chân nó linh tinh quá. Chân nó thế nào hả LH.Tôi lắp mạch mà cứ thấy con C3355 ở tầng công suất bị nóng.
            -Tôi mua con cuộn cảm 10uH, nó trông như con điện trở: nâu đen đen. Không biết như thế đúng không.
            -Tụ 4p không mua được thay bằng 3p được không LH.
            • lanhuong
              • Nov 2006
              • 1450
              #321
              RF transmitter
              Nguyên văn bởi Luckyboydtt Xem bài viết
              - Kích thước trên là đường kính d của dây và đường kính D của lõi.
              - Trans nóng thì nên thay đổi phân cực thấp xuống tí (giảm điện áp chân B bằng cách tăng các điện trở Rb), chỉnh các thứ đúng rồi nâng phân cực lên sau.
              Tầng công suất bị nóng, chủ yếu là do cộng hưởng chưa đúng --> tổng trở cộng hưởng nhỏ đối với Fo --> dòng Ic tăng cao.
              - Cuộn dây thế là đúng.
              - Tụ thế cũng được, ko sao đâu, chỉnh L đề có cộng hưởng là tốt thôi.
              Chúc thành công.
              Lan Hương
              • aloneman
                • 146
                #322
                lính mới
                chị Lan Hưong thân mến:
                em mới học điên tư năm 2 hà.Em rất thích cao tần nhưng con môt số thuât ngữ căn bản em cảm thấy mơ hồ mong chị giải đáp hộ em nhé:
                1 điều chế là ji ?
                2 trộn sóng là gì ?
                3 tách sóng la như thế nào?nguyên lý mạch?
                4 phối hợp trơ kháng la gì?để lam ji?
                5 tần số am khác fm ở chổ nào
                6 làm sao để tăng công suất của máy phát để phát dc xa hơn?
                em cảm ơn chị trước nha!!!
                Đã có trả lời cho em ở Lan Hương trả lời về cao tần (tập 2)
                http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=17690
                • estechHN
                  • Oct 2008
                  #323
                  Chi Lan Huong cong luc tham hau qua! Mong chi chi giao cho anh em tren dien dan để hoàn thiện và nâng cao kiến thức!
                  • falleaf
                    Administrator
                    • 3429
                    #324
                    Lan Hương trả lời nè (tập 2)
                    Luồng này được tiếp tục ở đây vì số bài viết đã quá dài.
                    Chúc vui
                    Falleaf
